DOMANDA VELOCE! Ferro III Cloride Percloruro ferrico
Inviato: 03/10/2009, 12:42
da Superfuzz
Buongiorno! Stamani mi è arrivato il pacco di Banzai, nell'ordine io avevo chiesto il persolfato di sodio che di solito uso per fare le PCB..invece per loro errore m'hanno messo il "Ferro III chloride" (che in chimichese italiano non so come è). Ho letto sul loro sito che cmq anche questo acido viene usato per fare le PCB, mi sapete dire come devo usarlo? dove? quanto? etc etc..
Re:DOMANDA VELOCE!
Inviato: 03/10/2009, 13:17
da oldengl
Fe3+ 3(Cl-)
percloruro ferrico  :dance_1: ...solitamente si usa questo per la realizzazione delle pcb, lo metti in una bacinella di plastica, immergi la pcb e aspetti!  :arf2:
Re:DOMANDA VELOCE! Ferro III Cloride Percloruro ferrico
Inviato: 03/10/2009, 14:18
da Superfuzz
ah quindi senza stare a scaldare l'acqua? è già pronto per l'uso?
Inviato: 03/10/2009, 14:45
da oldengl
intendi per scaldarlo? ovviamente il tempo è inversamente proporzionale alla temperatura del percloruro ferrico, in definitiva se lo riscaldi aspetti meno  :numb1:
Inviato: 09/10/2009, 18:58
da Superfuzz
Ragazzi, ma è normale che io ho aperto il barattolo ed è tutto secco?
Inviato: 09/10/2009, 19:50
da Atolphase
E direi di si  :numb1: :numb1: :numb1:
Inviato: 09/10/2009, 19:54
da Superfuzz
AH! e che devo farci allora? non era già soluto?
Inviato: 09/10/2009, 19:56
da Atolphase
Va allungato
Inviato: 09/10/2009, 20:35
da Superfuzz
Atolphase ha scritto: Va allungato
MEGLIO! Così posso allungarlo direttamente con acqua calda, senza stare a fare delle manovre strane che m'avevano detto (evidentemente questo prodotto lo vendono anche già allungato..)
