Regolatore di tensione da 2A 12V
Inviato: 07/01/2010, 18:14
da Fix_Metal
Ciao a tutti. Mi serve un regolatore di tensione che esca a 12V e regga al max 2A, pur avendo però 14V circa in entrata.
Qualcuno ha mai trovato qualcosa di simile?
Guardando il datasheet della serie L78Sxx della ST, la differenza minima Vin-Vout del L78S12 è di 3V (con corrente inferiore a 1,5A tra l'altro), percui non va bene...
Re:Regolatore di tensione da 2A 12V
Inviato: 07/01/2010, 18:52
da baene123
metti 2 regolatori in parallelo e vai sicuro.... la corrente viene egualmente divisa tra i regolatori e ogniuno dissipa metà della potenza... :yes: :yes:
Inviato: 07/01/2010, 19:29
da kruka
baene123 ha scritto: metti 2 regolatori in parallelo e vai sicuro.... la corrente viene egualmente divisa tra i regolatori e ogniuno dissipa metà della potenza... :yes: :yes:
hai provato questa configurazione?? perchè da quello che so io questa non è una buona soluzione dato che i due regolatori
difficilmente lavoreranno metà per uno (per via delle tolleranze) e si rischia che si diano fastidio a vicenda con il risultato
che uno si fa tutto il lavoro e si brucia  :hummm_1: :hummm_1:
io non ho mai provato preferendo stare sul sicuro ho sempre usato gli lm238 quando mi servivano più di 1,5A (ma vogliono almeno 3 volts tra in e out)
Inviato: 07/01/2010, 20:13
da Fix_Metal
Il fatto è che ho appena preso un toroidale da 50VA 15+15 e a ben pensarci 3,3A @ 9V che otterrei come massimo (con il circuito di luix) sono esagerati. Penso che non andrei mai oltre 0,5A di utilizzo.
Percui volevo sfruttare un secondario per creare una linea a 12V. Ma c'è sempre sta menata dei 3V minimi di dislivello...
Ho letto anche io che due regolatori in parallelo fanno a botte...
Inviato: 07/01/2010, 22:54
da Fix_Metal
Ho trovato questo prodotto http://www.digitec-elettronica.it/Body/ ... 000-12.pdf che sembra usare un diodo e un 7812 o simile anche se di sicuro non hanno i 3V minimi di dislivello...
Potrei provare con questa soluzione tenendo il regolatore al limite (1,4A) anziché i 1,66A che potrebbe erogarmi il trafo...
Inviato: 08/01/2010, 0:09
da mario.ferroni
Magari dico una cavolata ma con un 15+15 AC raddrizzati (se usi il tap centrale a massa) avrai 21V DC ben sopra i 3v del drop del 7812
Evidentemente non ho capito il problema... :mart:
Inviato: 08/01/2010, 0:12
da kruka
mario.ferroni ha scritto: Magari dico una cavolata ma con un 15+15 AC raddrizzati (se usi il tap centrale a massa) avrai 21V DC ben sopra i 3v del drop del 7812
infatti i 3 volts si riferiscono alla tensione già raddrizzata  :numb1:
Inviato: 08/01/2010, 0:44
da Fix_Metal
:surpr: :surpr: :surpr: :surpr: :surpr: :surpr: :surpr: :surpr: :surpr: :surpr: :surpr: :surpr: :surpr: :surpr:
:doh: :doh: :doh: :doh: :doh: :doh: :doh: :doh:
In questo momento provo tremenda vergogna. Oggi mi è veramente saltato in aria il cervello. Dormire poco fa veramente male....Ho pensato a 15-0,7 di un diodo singolo..... red_face red_face red_face....
scusate il lapsus vergognoso. :pardon1: :pardon1: :doh:
nel frattempo ho trovato pure il case...un vecchio alimentatore stabilizzato per centraline d'antenna che buttava fuori 12V e 24V a 0,8A....con enorme dissipatore (ottimo) e case in alluminio zincato (o salcazzo che altro materiale ferroso di base) e copertura in plastica (una volta chiuso è completamente isolato).
ora mi rilasso guardando south park e poi me ne vado a letto, che è meglio....
p.s. qualcuno ha qualche idea di come fissare il toroidale (650grammi) all'interno del case in acciaio?Pensavo alla colla a caldo, ma non potrebbe assolutamente reggere a scossoni da trasporto, soprattutto su base ferrosa.
Inviato: 08/01/2010, 0:54
da meritil
se vuoi usare i regolatori in parallelo usa lo schema che ho postato in questo topic altrimenti vai in fumata nera come dice il buon kruka
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... pic=6104.0
Inviato: 08/01/2010, 1:02
da Fix_Metal
meritil ha scritto: fumata nera
ovvero brucia tutto?:face_green:
