Come li tiro fuori 30VDC da 380VDC?
Messaggio da Hades » 31/03/2010, 20:54
Come da topic, ho intenzione di inserire in una testata valvolare un loop effetti seriale con un TL072, per la precisione questo:
http://www.drtube.com/schematics/marsha ... -60-02.pdf
Viene alimentato in tensione stabilizzata con 30VDC non duale. Dai 380VDC dell'anodica come li tiro fuori io sti 30V?
Sullo schema marshall mette una resistenza da 10W 47k, ma l'anodica mi sa che e' molto piu' bassa...
Re:Come li tiro fuori 30VDC da 380VDC?
Messaggio da luix » 31/03/2010, 20:59
Se sai che il TL072 a vuoto assorbe (es) 5mA usa la legge di ohm per calcolare la resistenza  :arf2: ed è la strada più semplice, altrimenti fai un regolatore con un transistor ad alta tensione tipo quelli dei televisori (BUxxxx)...
Messaggio da Hades » 31/03/2010, 22:28
Allora vediamo se la applico correttamente:
La caduta di tensione sulla resistenza deve essere 340V (370-30=340, ho misurato meglio e sono 370VDC  :lol1:), e l'intensita' e' di 2,5mA per operazionale (da datasheet) quindi 5mA per due operazionali.
R = V/I = 340/0.005 = 68000 ohm
Per la potenza dissipata invece:
W = V*A = 340*0.005 = 1,7 W
Giusto?
Quindi una resistenza da 68k 2W e' sufficiente?
MarcoMike
Messaggio da MarcoMike » 31/03/2010, 22:37
ma quale schema marshall?
se ti riferisci al resto dello schema da cui hai preso quel fx-loop (e vedo che è quello...) la tensione non dovrebbe essere piu bassa... piu bassa di cosa? è un plexi, ci sono i soliti voltaggi...
fr3d
Messaggio da fr3d » 31/03/2010, 22:44
Non sarebbe più pratico ricavare quei 30v dalla tensione di bias (che dovrebbero essere una -60ina prima del partitore) e regolare con uno zener?
meritil
Messaggio da meritil » 31/03/2010, 23:01
MarcoMike ha scritto: ma quale schema marshall?
dipende dal tipo di rettififca del plexi, se c'è il ponte il secondario è 190-0-190 altrimenti 350-0-350, probabilmente si riferisce ai nuovi 1959 quindi 190-0-190...
ma perchè invece non porti il circuito in duale, levi i disaccoppiatori e alimenti a 15-0-15  :????: inserendo un piccolo toroidale un paio di regolatori e un paio di cap per filtrare...
meritil
Messaggio da meritil » 31/03/2010, 23:05
per esempio puoi usare il "mio" buffer  :ok_1: :arf2: :face_green:
Messaggio da Hades » 01/04/2010, 1:44
Mi riferisco a quello... Per piu' bassa intendo che, sullo schema Marshall, nel punto in cui la resistenza da 47k preleva l'alimentazione la tensione e' piu' bassa di 370V, sicuramente non sono piu' di 300V.
Comunque il punto non e' che voltaggi ci sono in un plexi!  :lol1: :lol1: :lol1:
meritil ha scritto: ma perchè invece non porti il circuito in duale, levi i disaccoppiatori e alimenti a 15-0-15  :????: inserendo un piccolo toroidale un paio di regolatori e un paio di cap per filtrare...
Eh magari riuscissi, non ho spazio da nessuna parte per piazzare il toroidale, ho appena lo spazio per la PCB del loop!
Inoltre sei sicuro che quel circuito mantenga la stessa risposta in duale? Ci sono dei vantaggi rispetto ad un normale 0-30?
fr3d ha scritto: Non sarebbe più pratico ricavare quei 30v dalla tensione di bias (che dovrebbero essere una -60ina prima del partitore) e regolare con uno zener?
Interessante, ma come trasformo una tensione negativa in una positiva? O intendi mettere i -30 a massa e 0 come tensione positiva (non so nemmeno se si possa fare...)?
meritil
Messaggio da meritil » 01/04/2010, 2:05
per prenderla dal bias basta prendere prima del diodo che la fa diventare negativa  :face_green: metterne un altro che la rettifica positiva e via...
cmqe alimentare in duale non è che ha dei vantaggi, gli opamp nascono per essere alimentati così...
se non si dispone di una duale si può alimentare con solo positivo ma devi creare vref (come vedi in schema, che va a sostituire lo 0 della duale) però in cambio devi sacrificare "qualcosa" nel segnale per via dei condensatori di disaccoppiamento che devi necessariamente inserire per riportare in asse il segnale, come tutti sanno inserire componenti(specialmente condensatori) nel segnale va ad inficiarne la qualità, specialmente se tali componenti sono mal dimensionati...
:rockon:
fr3d
Messaggio da fr3d » 01/04/2010, 10:13
Hades ha scritto: ...O intendi mettere i -30 a massa e 0 come tensione positiva (non so nemmeno se si possa fare...)?
Ho sempre pensato si potesse fare (e che fosse un'idea brillante), dopo averlo visto sul mesa subway rocket, ma riguardandolo... il diodo è al contrario?  :eek1: che senso ha sta cosa? hanno incasinato di proposito lo schema come al solito per farci bruciare gli opamp? Però comunque mette Vcc a massa e GND a -30v  :hummm_1:  http://www.schematicheaven.com/boogieam ... rocket.pdf
Qualcuno ha voglia e tempo di scarificare un opamp per la scienza?
Messaggio da luix » 01/04/2010, 10:49
Certo, funziona ugualmente, l'opamp vede sempre una tensione più alta applicata alla sua alimentazione positiva....
Però con la resistenza aggiungi solo questa e un condensatore!
Messaggio da Hades » 01/04/2010, 14:16
[quote="luix"]
[/quote]
Mi sa che provero' prima il metodo della resistenza, poi se proprio funziona al primo colpo e ho voglia di sperimentare provo a prelevare -30V dalla corrente di bias stabilizzando con uno zener come nello schema del subway rocket... Pero' devo studiarla meglio 'sta cosa...
Messaggio da robi » 01/04/2010, 14:31
occhio ai tempi di carica dell'alimentazione del loop, con una resistenza da 68k in serie..
Messaggio da luix » 01/04/2010, 14:52
Beh si se ci metti 1000uF ci metterà un oretta  :arf2:
Messaggio da robi » 01/04/2010, 15:38
Beh, con 68k e 220u, 4tau è un minuto..
non è poco!
