problemi con charge pump 12-->36V
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 12/06/2012, 14:17
l'altro ieri ho visto questo articolo:
http://www.geofex.com/circuits/+9_to_33.htm
e pensavo potesse essere applicato ad un Lt1054 per tirare fuori 36v dai classici 9v
da bravo idiota faccio la basetta e assemblo il tutto senza neanche simulare il circuito con Ltspice che appunto mi da errore.
L'unica differenza è che ho scollegato il piedino 1 del 1054, per il resto è uguale: configurazione positive voltage doubler con due diodi schottky e due cap in più....
secondo voi cosa c'è di sbagliato? perchè ottengo max 18v?
Re: problemi con charge pump 12-->36V
Messaggio da raf71 » 12/06/2012, 15:51
Ciao Franci,
leggendo l'articolo, credo che non si possa applicare al 1054, il quale non viene menzionato nelle possibili alternative.
Se ricordo bene tra il max1044 e l'LT1054 ci sono alcune differenze.
Raffaele
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 12/06/2012, 19:59
ciao Raffaele grazie dell'interessamento
l'unica differenza è che il 1054 riesce ad erogare 100mA contro i 10mA del 1044 e il pin1 del 1054 è segnalato come NC (not connected), per il resto credo siano uguali....
ho simulato con LTspice lo stesso circuito in seguito con il 1044 e neanche quello va.... idee? :hummm_1:
Messaggio da raf71 » 13/06/2012, 11:52
hai raddoppiato/triplicato le celle diodi/condensatori? (domanda sciocca)
Messaggio da raf71 » 13/06/2012, 11:54
Mi rispondo da solo....SI,
scusami Franci.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 13/06/2012, 12:56
ovvio.... ;)
la cosa che mi stupisce è che il sistema non funge nemmeno con il 1044 come indicato! :hummm_1:
Messaggio da Vicus » 13/06/2012, 13:03
La tensione che misuri è con carico applicato o a vuoto?
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 13/06/2012, 13:07
a vuoto, con il carico applicato tende a calare di un po'
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 14/06/2012, 10:26
nessuno? :ciao:
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 14/06/2012, 16:17
risolto. Con una configurazione completamente diversa ma ho risolto. Sono riuscito ad ottenere una CP 9-->36V domani posto progetto completo!
