problemi con charge pump 12-->36V
- franci_pleximaster
l'altro ieri ho visto questo articolo:
http://www.geofex.com/circuits/+9_to_33.htm
e pensavo potesse essere applicato ad un Lt1054 per tirare fuori 36v dai classici 9v
da bravo idiota faccio la basetta e assemblo il tutto senza neanche simulare il circuito con Ltspice che appunto mi da errore.
L'unica differenza è che ho scollegato il piedino 1 del 1054, per il resto è uguale: configurazione positive voltage doubler con due diodi schottky e due cap in più....
secondo voi cosa c'è di sbagliato? perchè ottengo max 18v?
Re: problemi con charge pump 12-->36V
Ciao Franci,
leggendo l'articolo, credo che non si possa applicare al 1054, il quale non viene menzionato nelle possibili alternative.
Se ricordo bene tra il max1044 e l'LT1054 ci sono alcune differenze.
Raffaele
Raffaele
ciao Raffaele grazie dell'interessamento
l'unica differenza è che il 1054 riesce ad erogare 100mA contro i 10mA del 1044 e il pin1 del 1054 è segnalato come NC (not connected), per il resto credo siano uguali....
ho simulato con LTspice lo stesso circuito in seguito con il 1044 e neanche quello va.... idee?![29 :hummm_1:](./images/smilies/Trilly-18-39.gif)
hai raddoppiato/triplicato le celle diodi/condensatori? (domanda sciocca)
Mi rispondo da solo....SI,
scusami Franci.
scusami Franci.
ovvio....
la cosa che mi stupisce è che il sistema non funge nemmeno con il 1044 come indicato!![29 :hummm_1:](./images/smilies/Trilly-18-39.gif)
![occhiolino ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
La tensione che misuri è con carico applicato o a vuoto?
a vuoto, con il carico applicato tende a calare di un po'
nessuno? ![5 :ciao:](./images/smilies/419496_32.gif)
risolto. Con una configurazione completamente diversa ma ho risolto. Sono riuscito ad ottenere una CP 9-->36V domani posto progetto completo!
