Trimmers...quanto li odio!!!
Inviato: 16/11/2006, 10:03
da gnogno
Il mio problema è molto semplice: ho montato un circuito su millefori per fare un'esperimento in cui ci sono due trimmer da 100k che hanno la funzione di farmi regolare la tensione...
ho collegato due piedini (il centrale ed uno esterno) a V+ e l'altro al circuito, ma quando giro il trimmer la tensione varia al massimo di 0,5V; allora ho detto "fammici mettere in serie una resistenza, proviamo con 120k!" e niente....poi ce ne ho aggiunte altre due per un totale di quasi 500k, ma ancora niente!
Allora che ne ho messe due da un mega e niente ancora!!
Ma come cavolo devo fare?!?!?!?!?
Sono rotti i trimmer?
Il circuito dovrebbe essere alimentato a 12v, ma in realtà sono 8 perchè il 7812 me ne fa uscire solo 8!!! e vorrei arrivare a regolare da circa 8 a circa 4, ma ora vado da 7,5 a 6 max (con le due res da un mega)....
:Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
Re: Trimmers...quanto li odio!!!
Inviato: 16/11/2006, 10:43
da EL84
GUarda che per fare quello che vuoi tu devi connettere :
1. al Volt+
2. al circuito
3. a terra
:seetest:
Sennò che partitore ottieni !?!?
Inviato: 16/11/2006, 10:52
da gnogno
allora i vari layout degli emulatori di ampli a jfet sono tutti sbagliati??Pure il valvestein di luix?
Io ho montato il circuito così e il bello è che su 4 trimmer montati uguali 2 fanno il loro dovere e 2 no!!
Che rottura di banane!
Inviato: 16/11/2006, 11:50
da EL84
HO capito - se lo utilizzi come resistenza variabile per l'"anodO" allora và bene come l'hai messo
Inviato: 16/11/2006, 12:00
da gnogno
però come lo risolvo il problema?
Ho semplicemente rotto i trimmers?
Inviato: 16/11/2006, 12:52
da EL84
Unica cosa che mi viene in mente  .... se sicuro che sono di valore corretto !?
Altro nun sò ! :cool1:
Inviato: 16/11/2006, 13:07
da gnogno
gli altri 2 fanno il loro dovere e anche questi lo facevano nel circuito in cui abitavano prima...
PS qualcuno sa perchè il 7812 mi dà 8V in uscita invece di 12???
Inviato: 16/11/2006, 14:54
da mick
Se vuoi regolare la tensione come hai in mente li devi collegare come ti ha indicato Antonello  :yes:... Quelli collegati agli anodi delle valvole o ai FEt sono collegati così' perchè devono variare la tensione in un range limitato e non tra 0 e +V come devi fare tu....
Per quanto riguarda lo stabilizzatore le alternative sono due
1) lo hai danneggiato  :mang:
2) non hai rispettato la specifica sulla tensione di ingresso  :hummm_1:
:bye1:
Inviato: 16/11/2006, 15:11
da gnogno
Mi sa che hai ragione sulla tensione di ingresso...credevo che 19v fossero la tensione massima di ingresso! :doh:
Cmq questo discorso non l'ho capito me lo rispieghi?  :humm:
Inviato: 16/11/2006, 16:49
da gnogno
Cmq con il metodo classico o "alla Antonello" ho ovviamente risolto il problema di settaggio..ancora non capisco perchè allora vengano piazzati così in determinati circuiti...
Ora nn mi resta che costruire il valvestein e applicarci questa "mod" che sto sperimentando per ottenere il "Valvestein 1 e 3/4" (che non è il Valvestein I, ma nemmeno il II) su cui mi sto scervellando da tempo...ma non credo che ci riuscirò a breve purtroppo... :trip: :trip: :trip:
Inviato: 16/11/2006, 17:54
da EL84
Paolo aka GnognoFasciani ha scritto: Cmq con il metodo classico o "alla Antonello" ho ovviamente risolto il problema di settaggio..ancora non capisco perchè allora vengano piazzati così in determinati circuiti...
Il metodo che ti ho detto io genera un PARTITORE resistivo e conseguentemente regola la tensione al 'centro',  mentre con due pin cortocircuitati lo utilizzi come RESISTENZA VARIABILE !
Chiaro il concetto !!!???
RiCIao
Inviato: 16/11/2006, 18:06
da gnogno
grazie, mi hai illuminato! :pardon1: :pardon1: :pardon1:
Ma in circuiti tipo il valvestein o gli emulatori a jfet queste due soluzioni sono intercambiabili?? A senso sembrerebbe di no...come si fa allora in questi altri casi ad abbassare la tensione se col trimmer e le reistenze in serie non funziona??
Inviato: 16/11/2006, 18:38
da mick
Il fatto è che la regolazione col trimmer in serie (come avviene per i FET e le valvole) dipende dalla corrente che circola nel circuito mentre nel caso di partitore no... Potresti anche usare il partitore per rgolare la tensione su valvole e fet ma, dato che in quei casi la corrente non è proprio piccola, la regolazipne potrebbe essere difficile e sicuramente posizionando il trimmer a metà non avresti V/2  :numb1:
Inviato: 23/02/2007, 18:52
da gnogno
Riporto su la discussione perchè il rpoblema che prima avevo con la daughterboard ora ce l'ho anche con la motherboard...e non ho risolto in nessuno dei due casi...
I trimmers funzionano perchè li ho testati da smontati e la resistenza varia in modo normale...
Che devo fare???
Aiutatemi perchè non ce la faccio più  :muro: :muro: :muro: :muro: :muro:
