ponticelli con eagle
ciao a tutti, in questi giorni sto cercando di imparare ad usare eagle per disegnare i pcb. Durante la fase di autorouting su una basetta a singola faccia, si può fare in modo che crei in automatico i ponticelli, possibilmente senza curve, sulla parte superione?
ringrazio in anticipo e faccio i complimenti per la board (non scrivo molto ma comunque leggo spesso)
- gnogno
Re: ponticelli con eagle
Sei sicuro che l'autorouting sia una buona scelta?
Non so darti una risposta, ma prova a guardare nella sezione ttutorial del sito quello relativo ad eagle
il fatto è che li ho sempre fatti a mano sul foglio, solo che in ancuni casi fare lo sbroglio è davvero un rompicapo e in mancanza di tempo e vogliaPaolo aka GnognoFasciani ha scritto: Sei sicuro che l'autorouting sia una buona scelta?
Purtroppo non si possono fare in automatico...
Al massimo puoi prendere le piste non "autoroutate" mettere due pad e collegarle con un pezzo di filo del layuot superiore...
come sospettavo.......comunque grazie.
ne approfitto per fare un'altra domanda, come si fa a spostare più componenti e relativi collegamenti insieme? se clicco sul simbolo con 4 frecce me ne sposta solo 1 alla volta.....
ps:mi sono spariti i buchi dalla piazzole, come li rimetto?
grazie ancora
grazie ancora
Devi selezionarli, tagliarli con la forbice, cliccare sul semaforo in alto a dx, poi cancelli i vecchi componenti e clicchi sul simbolo della colla e te li riincolla...
Per i buchi spariti sicuramente hai deselezionato il layer dei fori, devi rimetterlo...
questa procedura gia la conosco ma pensavo che ci fosse qualche modo piu veloce per poter trascinare una selezione senza dover tagliare e poi riincollareluix ha scritto: Devi selezionarli, tagliarli con la forbice, cliccare sul semaforo in alto a dx, poi cancelli i vecchi componenti e clicchi sul simbolo della colla e te li riincolla...
il problema che anche se metto tutti i layer non mi appaiono.....luix ha scritto: Per i buchi spariti sicuramente hai deselezionato il layer dei fori, devi rimetterlo...
comunque grazie
