ciao
per i pcb io stò usando una carta fotografica per stampanti laser ma i risultati non sono un gran chè; mediamente li devo rifare tre volte per avere un risultato decente.
Sento che tutti usano la carta della epson e vorrei saperne un p'ò di più:
1 è una carta per stampanti laser o a getto?
2 la si deve usare comunque con stampante laser?
3 la carta per laser epson dalle mie parti è introvabile
4 se uso carta per getto di inchiostro con una stampante laser che succede? (alcuni dicono che si rovina la stampante, altri no)
grazie
PRESS 'N' PEEL E CARTA FOTOGRAFICA
- gnogno
Re: PRESS 'N' PEEL E CARTA FOTOGRAFICA
In teoria vanno bene tutte e due...HOTGUIT ha scritto: 1 è una carta per stampanti laser o a getto?
Sì altrimenti non riesci a trasferire niente...HOTGUIT ha scritto: 2 la si deve usare comunque con stampante laser?
Io la uso della xerox mi pare, comprata in copisteria; altri usano altre marche, che cmq restano solo indicazioni...HOTGUIT ha scritto: 3 la carta per laser epson dalle mie parti è introvabile
Io faccio le fotocopie perchè nn ho una stamapte laser e molte copisterie si sono rifiutate di farmi la fotocopia su carta inkjet perchè potrebbe sciogliersi sotto al calore del rullo e rovinare lo stesso, con danni non da poco... e nnn vogliono rischiare...HOTGUIT ha scritto: 4 se uso carta per getto di inchiostro con una stampante laser che succede? (alcuni dicono che si rovina la stampante, altri no)
Spero di essere stato d'aiuto
di grande aiuto.
sospettavo che con la carta inkjet si dovessero fare delle fotocopie; ora mi hai tolto tutti i dubbi.
GRAZIE
GRAZIE
Ho provato per la prima volta il PNP per stampare due circuiti: il primo non è riuscito mentre il secondo è quasi quasi buono. In particolare ho notato che le piste malriuscite sono blu mentre quelle più riuscite sono nere, come mai? Posso sistemare con la penna le piste interrotte?
- gnogno
Certo che puoi!Vicus ha scritto: Posso sistemare con la penna le piste interrotte?
Se usi la penna apposta per circuiti il risultato è ottimo (la precisione comunque sta nella tua mano)
Pensavo che il pnp fosse più semplice, cioè, fosse più semplice avere buoni risultati.
