ponticelli con eagle
Inviato: 27/04/2007, 18:40
da maste
ciao a tutti, in questi giorni sto cercando di imparare ad usare eagle per disegnare i pcb. Durante la fase di autorouting su una basetta a singola faccia, si può fare in modo che crei in automatico i ponticelli, possibilmente senza curve, sulla parte superione?
ringrazio in anticipo e faccio i complimenti per la board (non scrivo molto ma comunque leggo spesso)
Re: ponticelli con eagle
Inviato: 27/04/2007, 19:03
da gnogno
Sei sicuro che l'autorouting sia una buona scelta?
Non so darti una risposta, ma prova a guardare nella sezione ttutorial del sito quello relativo ad eagle
Inviato: 27/04/2007, 19:14
da maste
il fatto è che li ho sempre fatti a mano sul foglio, solo che in ancuni casi fare lo sbroglio è davvero un rompicapo e in mancanza di tempo e voglia
.........dato che eagle dovrebbe "farlo in automatico" volevo provare. i ponticelli è meglio evitarli ma in alcuni casi bisogna metterli per forza, quindi volevo sapere se c'è un modo automatico per farglieli fare. in qualsiasi caso, dopo l'autorouting modifichero un po a manole piste perchè ho notato che a volte fa dei giri pazzeschi inutili
Inviato: 27/04/2007, 20:33
da luix
Purtroppo non si possono fare in automatico...
Al massimo puoi prendere le piste non "autoroutate" mettere due pad e collegarle con un pezzo di filo del layuot superiore...
Inviato: 29/04/2007, 12:58
da maste
come sospettavo.......comunque grazie.
ne approfitto per fare un'altra domanda, come si fa a spostare più componenti e relativi collegamenti insieme? se clicco sul simbolo con 4 frecce me ne sposta solo 1 alla volta.....
ps:mi sono spariti i buchi dalla piazzole, come li rimetto?
grazie ancora
Inviato: 29/04/2007, 13:04
da luix
Devi selezionarli, tagliarli con la forbice, cliccare sul semaforo in alto a dx, poi cancelli i vecchi componenti e clicchi sul simbolo della colla e te li riincolla...
Per i buchi spariti sicuramente hai deselezionato il layer dei fori, devi rimetterlo...
Inviato: 29/04/2007, 13:23
da maste
questa procedura gia la conosco ma pensavo che ci fosse qualche modo piu veloce per poter trascinare una selezione senza dover tagliare e poi riincollare
il problema che anche se metto tutti i layer non mi appaiono.....
comunque grazie
