Visual Analyser
AntonioTerry
Visual Analyser
Messaggio da AntonioTerry » 06/02/2008, 16:13
Mi sono imbattuto, su consiglio di mundry, nel software VA....
Con questo pogramma e un PC ( Anche molto scarso ), possiamo avere a disposizione una miriade di strumenti da laboratorio...
Voltmetro, Generatore di funzioni, Oscilloscopio.....
Io l'ho provato sul mio pc.....
Ho collegato l'uscita del Ruby(amplificatorino a 9V) con quello del: Line In del PC
Ho collegato l'ingresso del Ruby con l'OUT della scheda audio (Quello delle casse)...
Per farlo ho utilizzato dei cavetti Jack---RCA(femmina)....
Da questi cavetti possiamo prendere il segnale da Left(bianco) o Right(rosso)...
Di questi bisogna sceglierne 1 dei due....
Il nostro oscilloscopio avra dunque 2 canali: Rosso o Bianco rispettivamente canale B e canale A...
Le prove mi hanno portato a visualizzare una sinusoide a F=10Khz e ampiezza 9Vpp ....
Vi risultano?
AntonioTerry
Re: Visual Analyser
Messaggio da AntonioTerry » 06/02/2008, 18:15
Sapete perchè:
quando collego il canale A dell'uscita(Canale destro del jack RIght):
con il canale A dell'oscilloscopio di VA ho 8/9Volts;
con il canale B dell'oscilloscopio di VA ho 24Volts;
Stessa sorgente A con due diverse uscite a secondo del CH dell'oscilloscopio....!!! BOH :pasc:
Re: Visual Analyser
Messaggio da luix » 07/02/2008, 9:46
Mah temo che ci sia qualcosa di sballato nella tua scheda audio... a me di solito legge al max 1V  prima di clippare....
mikestorm
Re: Visual Analyser
Messaggio da mikestorm » 07/02/2008, 13:28
ciao
anche secondo me hai qualche prob alla scheda audio, ma probabilmente sarà una questione di settaggio.
ti rimando a questo link dove ti spiega come settare uscite/ingressi della scheda.
http://digilander.libero.it/hsoft/provamenu.htm
molto probabilmente già l'hai consultato ma può darsi che ti dia qualche dritta.
ciao
Mikestorm
