Alimentatore da banco DIY
Inviato: 11/11/2012, 17:29
da excapeccio
Ciao a tutti!
Mi sto cimentando nell'impresa di costruire un'alimentatore da banco per i miei esperimenti. Ho già buttato giù un'idea e tempo permettendo la implementerò.
Se vi accorgete di errori fatti o osservazioni o siete interessati anche voi a costruirvelo non esitate a scrivere.
In allegato lo schema!
Re: Alimentatore da banco DIY
Inviato: 11/11/2012, 19:17
da Tucos
per un alimentatore da banco io farei due uscite isolate e non due in cascata
potresti avere la necessità di una alimentazione duale o di una alimentazione sollevata ma avendo al massa in comune ti precludi queste possibilità
Inviato: 11/11/2012, 19:40
Sì, lascia un'alimentazione a massa, mentre per l'altra prevedi uno switch che separi le due masse (quindi anche internamente avvolgimenti separati, chiaramente).
Inviato: 11/11/2012, 19:45
da excapeccio
ho postato un singolo canale, il secondo regolatore serve per la corrente. Per le uscite pensavo una duale e una singola! Quindi quel canale varrebbe moltiplicato per tre di cui uno lavora in voltaggio negativo con logicamente al posto dei npn i pnp e al posto del lm317 il lm337. Per le masse il duale a massa comune e il singola con massa indipendente dal duale.
Inviato: 11/11/2012, 20:25
Posso suggerirti di usare degli LM338T (che costano circa come degli LM317) ?
Inviato: 12/11/2012, 0:29
da Tucos
se fai riferimento al transistor sullo stabilizzatore che serve a ridurre la corrente che scorre nello stabilizzatore, credo tu ti sia confuso.
PNP per alimentazioni positive e NPN per alimentazioni negative
Inviato: 12/11/2012, 2:22
da Fix_Metal
Non è il contrario?
Inviato: 12/11/2012, 8:12
da Tucos
Fix_Metal ha scritto: da Fix_Metal » oggi, 2:22
Non è il contrario?
a me pare di ricordare di aver letto così su nuova elettronica. Inoltre se cerchi su google "
lm317 transistor"
le immagini confermano la mia memoria
Inviato: 12/11/2012, 10:40
da excapeccio
Potrei essermi confuso nello scrivere ma il senso è quello.
Limitare la corrente mi serve perchè è una grandezza insieme alla tensione che voglio controllare.Lo scopo di controllare la corrente può essere anche semplicemente vedere come si comportano i miei circuiti se vengono sotto alimentati in corrente oltre che limitare la corrente massima. L'idea di questo alimentatore nasce per provare pedalini o pre-amp a transistor, sicuramente non mi interessa utilizzarlo su elettronica di potenza dove i regolatori di tensione limiterebbero la risposta!
