Un semplice Provavalvole da autocostruire
Inviato: 02/12/2014, 13:59
Qualcuno ogni tanto mi chiede informazioni sul procurarsi un provavalvole
Sostanzialmente i provavalvole sono di due tipi
uno che effettua una misura più accurata delle prestazioni della valvola misurandone la mutua conduttanza o transconduttanza
l'altro che può fornire un'indicazione più "blanda" delle condizioni della valvola misurandone l'emissione
A volte ci potrebbe interessare anche la semplice indicazione dell'emissione per valutare se abbiamo davanti una valvola nuova
o già vissuta, la Scuola Radio Elettra aveva uno di questi apparecchietti in "catalogo" e, vista la loro semplicità costruttiva,
c'è chi ha pensato di realizzarne una copia con materiali non difficilissimi da reperire
ecco qui il link ad una pagina dove il tutto viene descritto
http://www.leradiodisophie.it/Provavalv ... -2002.html
qui le indicazioni per autocostruire il trasformatore di alimentazione
http://www.leradiodisophie.it/Trasfo-PV.html
qui le info per realizzare un adattatore universale per provare valvole con qualsiasi zoccolo si voglia
http://www.leradiodisophie.it/Adattatore-PV.html
qui il manuale per poter effettuare le misure
Provavalvole_SRE_II - Manuale.pdf
(953.92 KiB) Scaricato 1572 volte
Qui un pdf con il contenuto dei link sopra indicati
Provavalvole SRE - Loria.pdf
(2.64 MiB) Scaricato 1701 volte
Qualcuno potrebbe tentare di evitare la costruzione del trasformatore, sfruttando un trasformatore che dia almeno un 100v AC ed un'altro che dia almeno un 18v AC, raddrizzando le due tensioni ed usando un regolatore (per ogni tensione) per variarle
per la tensione più alta (per l'anocica) lo schemino di un VVR dovrebbe andar bene, per la tensione più bassa (per i filamenti) ub regolatore lineare tipo l'LM338T
Re: Un semplice Provavalvole da autocostruire
Inviato: 02/12/2014, 14:20
da Vicus
E' anche vero che a noi tante cose non interessano. Usiamo sempre le stesse valvole che hanno piedinatura e zoccoli simili quindi la cosa si può semplificare molto.
Per i filamenti quando si hanno due tensioni diverse per valore nominale, 6.3V e 5V, siamo a posto. Devono poter erogare sufficiente corrente ed essere stabili al variare del carico. Il primo valore nominale e il secondo il 20% più basso in modo da valutarne l'invecchiamento. L'emissione cala con l'invecchiamento soprattutto con temperature del catodo più fredde.
Per valutare l'emissione non è sufficiente un amperometro in serie ad anodo e griglia schermo? Ormai con un buon strumento si hanno range di misura più che sufficienti.
Per valutare la transconduttanza invece non basta misurare il semplice guadagno?
Inviato: 02/12/2014, 14:24
Direi di sì, penso che più che altro serva avere dei riferimenti teorici a delle valvole "campione" per stabilire quelle che si hanno sottomano "come stanno", in pratica la serie di dati che in genere viene riportata nei vari manuali e che varia in funzione della valvola e dello schema del provavalvole
Inviato: 02/12/2014, 14:29
da Vicus
Si quello è importate. E' pure importante che le prove siano ripetibili e diano una misura utile.
Inviato: 02/12/2014, 18:18
Proprio per la questione prove ripetibili, consiglio a coloro cui capitasse sottomano per poco, di accaparrarsi uno di quei vecchi
stabilizzatori AC da 220v, quelli con il circuitino ed il piccolo variac che mantiene la tensione costante, e di tenerselo in
laboratorio per quando si fanno misure sui circuiti, così si è staccati dalle fluttuazioni della rete che in alcune località mi risulta
siano presenti in entità molto più che lieve
Inviato: 03/12/2014, 10:39
da Criugo
Salve ragazzi,
provate a dare un'occhita a questo DIGITAL TUBE TESTER - LAMPEMETRE AUTONOME ULTRA COMPACT.
Digitatelo su Ebay e vi porterà al negozio di un tizio Francese che li costruisce a costi accettabili.
Inoltre ha disponibili altri circuiti per completare il tutto.
Spero di esservi stato di aiuto.
Un salutone.
Inviato: 03/12/2014, 17:26
da hey jude
ecco qui
http://www.ebay.it/itm/260906425038?ssP ... 1423.l2649
ragazzi ma se uno ha un oscilloscopio un frequenzimetro un GDF ed un alimentatore variabile può fare delle misure ed accertarsi dell'integrità della valvola senza fabbricarsi un provavalvole?
ho preso un po di strumenti in queste settimane :mart:
Inviato: 03/12/2014, 17:34
da mlessio
Se hai un razzo a reazione nucleare, puoi anche portarle on the "dark side of the moon"!
:lol1: :lol1:
Scusate l'OT! :)
Inviato: 03/12/2014, 18:11
da hey jude
interessante....Grazie Martino :face_green: ahahahha :face_green: :face_green:
corro,vado sulla Luna :sonic:
Inviato: 03/12/2014, 18:27
un GDF
ma non si scriveva GdiF :face_green:
Inviato: 03/12/2014, 23:08
da hey jude
piccolezze K...piccolezze :face_green: :face_green:
Inviato: 05/07/2019, 15:56
da mikestorm
Ciao a tutti
ho la necessità di costruirmi un prova valvole, mi sono letto diversi post, fatto un bel po di ricerca sui tipi di provavalvole reperibili però mi sembra che piu leggo piu ho le idee confuse.
Principalmente dovrei poter controllare se una valvola(modelli che usiamo noi chitarristi, nulla di esoterico) è in corto, se è interrotta, se emette(cioè se può ancora servire o è da buttare) e magari altri parametri strettamente connessi all'utilizzo in amplificatori o preamplificatori in campo musicale.
cercando, ho trovato questo:
https://www.valveheaven.com/2015/03/an- ... be-tester/
Cosa ne dite? Ne vale la pena o c'è di meglio(sempre per quanto descritto sopra)?
Consigliatemi voi
Grazie in anticipo
Mikestorm
Inviato: 05/07/2019, 19:58
da alexradium
per quel che mi riguarda,quando devo provare diverse valvole di potenza,ho semplicemente approntato una basetta con uno zoccolo noval e un octal,e un alimentatore che fornisce 2 tensioni positive regolabili fino a 400V e una negativa fino a 60,do tensione partendo da zero e monitorando con i tester tensione e corrente anodica e di griglia e verifico la rispondenza con i datasheet della valvola,questo fino a 250V,in questo modo,variando poi la griglia di 1 volt si può misurare la Gm,e soprattutto accoppiare eventuali valvole per tensione di griglia.
Per le pre ho una basetta stampata con uno zoccolo noval semplicemente polarizzato ccome il classico stadio Fender su entrambi i triodi,in questo caso si dà tensione e si verifica la corrente semplicemente misurando la tensione al catodo,poi si può iniettare una sinusoide in griglia tipo 100mV e misurare all'anodo l'uscita e quindi il guadagno effettivo.
Inviato: 05/07/2019, 22:15
Ciao mikestorm
non escludendo a priori quanto detto da alexradium, soluzione sempre praticabile, il provavalvole di cui hai postato il link mi piace, se non hai esigenze particolari dovrebbe essere adatto al tuo scopo e quindi io lo costruirei
Molti di quelli che si autocostruiscono un provavalvole lo fanno copiandone uno di commerciale, il motivo principale è che possono in tal modo sfruttare una copia del manuale per i settaggi, cosa che semplifica un poco le cose, un mio amico si è costruito un Metrix U61B con inglobata matrice a ponticelli
e questo è quello che ne è uscito
Comunque è andata a finire che lo ha venduto ad un suo amico che lo voleva a tutti i costi ed adesso ne sta costruendo un'altro ma senza la matrice, col sistema dei cavetti a banana
Loria ha fatto una copia dell'SRE, ma quello controlla solo l'emissione e non la trasconduttanza (per quanto, magari, ci si può anche accontentare del solo controllo dell'emissione)
https://www.leradiodisophie.it/Provaval ... -2002.html
https://www.leradiodisophie.it/Adattatore-PV.html
Ripeto, il progetto che hai linkato mi pare possa soddisfare le tue esigenze e quindi lo realizzerei
:bye1:
Inviato: 05/07/2019, 22:54
da mikestorm
Grazie Alexradium e Kagliostro
grazie per le dritte.
Kagliostro bello com'è venuto quello del tuo amico
