Valvole Miniature 1J18B..... sapete dirmi qualcosa???
Inviato: 12/04/2008, 14:50
da Dany82
Qualcuno di voi a mai visto o sentito parlare di questo tipo di valvole? Come funzionano? A che cosa potrebbero essere utili?
Re: Valvole Miniature 1J18B..... sapete dirmi qualcosa???
Inviato: 13/04/2008, 15:37
da luix
E' un pentodo per radiofrequenza, credo che si possa usare per fare un distorsore ibrido perchè il gain sarà sicuramente basso, una cosa buona è che lavora con una 50ina di volt quindi mettendolo a 12V o a 24V dovrebbe lavorare bene...
Inviato: 14/04/2008, 17:22
da Dany82
Grazie della delucidazione, ne approfitto per chiederti che cosa intendi quando parli di una distorsione ibrida. Il gain di una valvola dove lo trovo scritto e su quali valori si dovrebbe attestare?
Inviato: 17/04/2008, 22:23
da luix
Na parola! Non riesco a trovare il data sheet, comunque se sono per radiofrequenza non mi aspetterei un guadagno sopra a 30....
Per ibrido intendo tipo il valvenstein che usa un opamp per boostare il segnale che poi va a far saturare la valvola...
Inviato: 21/04/2008, 11:38
da trevize
Anche per un buffer/line driver tipo valvulator della vht.
Inviato: 21/04/2008, 21:21
da fr3d
Qualcosa ho trovato, penso un modello equivalente. Io volevo provare a prenderle perchè costavano poco dalla russia e dintorni ma alla fine ho ripiegato su dei mini doppi triodi, anche quelli a buon mercato. Nota dolente: è "directly heated", non ha i filamenti separati
http://www.gstube.com/data/?mmm=159
http://www.tubes.ru/techinfo/GlassTubes/1z18b.html
