Equivalente per i 2N3904
Inviato: 01/04/2009, 12:46
da franziscko
Lo so, sono usatissimi, ma quale si avvicina meglio? il mio negoziante mi ha dato i BC 546
che tra l'altro non corrispondono pin to pin (vabbè si devono ruotare e basta) ma mi chiedo quali sono i più usati come sostituiti. Il circuito in questione è il wah-wah, ma credo che serva a poco. In attesa di farmi le scorte, mi interessava quale tr gli somiglia di più. Grazie
A propisito........è il mio primo post!!
Re:Equivalente per i 2N3904
Inviato: 01/04/2009, 13:27
da oldengl
ciao! benvenuto innanzitutto... dovresti presentarti nella sezione apposita
...la risposta è semplice e magari con la funzione "cerca" avresti risolto anche prima... troppa pigrizia eh??
cmq puoi provare tra diversi transistors come 2N5088, MPSA18, BC108, BC109... ovviamente hanno diverse hfe, prova con un socket e vedi quello che ti piace di piu'
Inviato: 01/04/2009, 19:39
da simbol
Io nel wah ho usato dei BC109 con hfe basso, molto belli!
Inviato: 01/04/2009, 20:01
da franziscko
Intanto grazie.
Allora quei BC546 manco a usarli? se è solo questione di guadagno è un conto, se di suono è un'altra musica...
Inviato: 01/04/2009, 20:12
da oldengl
quoto! anche io ho messo questi
Inviato: 01/04/2009, 20:20
da franziscko
Ahem......che faccio??
x il mod: il forum non è aggiornato all'ora legale!!!
ps. ho cercato -> equivalenza 2n3904 <- e non è uscito niente.
Inviato: 01/04/2009, 21:54
da _Alex_
Inviato: 02/04/2009, 0:58
da blustrat
in alcune mod ai wha dunlop ho visto degli mpsa13 che sono anche facili da trovare
Inviato: 02/04/2009, 1:31
da Aaron
bc 239 c e vai di wha
Inviato: 02/04/2009, 9:53
da franziscko
franziscko ha scritto:
Intanto grazie.
Perdonatemi, ho sicuramente sbagliato il titolo del topic, ma riposto la domanda,
l'ordine lo devo fare, ma non per quattro transistor, intanto però dovrei provare il circuito.
quindi, che differenze posso avere con sti bc540? (già mi stanno sui maroni....... )
Inviato: 02/04/2009, 22:05
da luix
I 3904 sono i transistor al silicio con il gain più basso che abbia mai visto, intorno a 150...
E' un problemone rimpiazzarli, i 2N2222 (o PN2222) sono degli ottimi sostituti ma se li usi in distorsori potresti avere problemi di rumore di fondo, in un wha vanno più che bene...
Altrimenti i 2N5551, oppure gli MPSA06....
Inviato: 02/04/2009, 23:06
da fr3d
io proverei un bc549/550 (preferibilmente non "C" che hanno il gain alto) e te la cavi con un guadagno nell'area 2n5088/mpsa18. Oltretutto sono low noise e si trovano facilmente. Per provare va anche il 546 comunque, al massimo ti da problemi di rumore.
Inviato: 04/04/2009, 9:19
da franziscko
ok!
cmq sono bc540 non 546
