Resistenze 1W 1 ohm 1%... Voi le avete trovate???
Inviato: 14/11/2009, 19:28
da Hades
Come da titolo... Voi siete riusciti a trovarle da qualche parte ste cavolo di resistenze da 1W 1ohm con l'1% di tolleranza???
Io purtroppo le ho trovate soltanto al 5% di tolleranza, immagino che per il bias probe non vadano per niente bene... O le posso usare senza remore???
Re:Resistenze 1W 1 ohm 1%... Voi le avete trovate???
Inviato: 14/11/2009, 19:49
da webguitar
utilizzate sul plexi quelle al 5%, puoi andare tranquillo
Inviato: 15/11/2009, 2:41
da Fix_Metal
Io le trovo da 3W in sù quelle da 1Ohm.
Inviato: 15/11/2009, 3:53
da Jaxx
se è per il probe, maledetto probe (ci ho messo quasi di più a far quello che l'ampli, ogni volta che chiudevo si spaccava la resistenza), una res da 1/4 di watt o da 1/2 è più che sufficente.
valuta che se avessi 100mA per tubo, e non è poco, dissiperebbe 0.1^2*1=0.01W
Inviato: 15/11/2009, 12:34
da Hades
Jaxx si e' per il bias probe...Maledetto probe davvero!!!
Cioè mi state dicendo che mi sono sbattuto come un cretino per cercare ste resistenze da 1W (e non le ho ancora trovate) e il probe lo posso fare con delle resistenze da 1/4W 1%???
Mannaggia patataus...
Provero' prima con le 5% misurandole col tester, se vedo che mi danno valori appena diversi (sul bias ovviamente) direi che e' tutto a posto!!!
Inviato: 15/11/2009, 16:04
Hades, occhio che su queste reistenze così basse di valore, bisogna saper usare bene il tester.
Un minimo di ossido, una lettura non a ridosso della resistenza, fanno presto a darti qualche decimo di ohm.. cioè errori di decine di %.
Per la potenza necessaria, ci viene sempre in aiuto Ohm:
Supponiamo per assurdo che una EL34 conduca 100mA (impossibile), avrò:
W = V x I = I x R x I = I^2 x R = 10^-2 x 1 = 10mW
Qui il vincolo non è quindi la resistenza in sè, ma la sezione dei pin della resistenza stessa, per questo si prendono solitamente quelle più "cazzute".
Inviato: 15/11/2009, 19:59
da Hades
Si infatti alla prima misurazione entrambe mi hanno dato 1.7 ohm...
Pulito bene i contatti del tester e i reofori, fatto attenzione a non toccare i contatti con le dita (altrimenti la resistenza del mio corpo e' sicuramente maggiore di 1 ohm) e ho ottenuto 1 secco su entrambe le resistenze!!!
Ho preso quelle in cassa ceramica da 5W, che non ho idea di che tolleranza abbiano, pero' sembra che io abbia avuto "un sacco di culo" che siano entrambe esattamente da 1 ohm!!!
Inviato: 16/11/2009, 3:20
da Jaxx
ti ci vorrà forse più culo a farcele stare in un probe ...
Inviato: 16/11/2009, 12:38
Più che in un probe, credo voglia montarle direttamente sullo zoccolo dell'ampli per misurare il bias..
Inviato: 16/11/2009, 12:52
da Jaxx
ah.. ok allora non avevo proprio capito...
allora quelle in cassa ceramica da 5W sono perfette..ok non avranno la precisione all'1% ma sono sicuramente solide e robuste.
ad ogni modo, secondo me se dai un'occhiata a un qualsiasi negozio di elettronica della tua città le trovi dell'1% da un watt.
Inviato: 16/11/2009, 15:00
da Hades
Non ci crederai, ma ho cercato dappertutto senza trovarle... Qui in citta', a Modena, a varie fiere dell'elettronica...Nada da 1 ohm 1%!!!
Nemmeno su musikding le ho trovate all'1%!!!
Il probe lo devo fare all'interno dell'ampli direttamente sugli zoccoli delle finali.
Comunque vado di 5W e buonanotte... Se vedo che mi da' misure troppo sballate eventualmente le cambio.
Inviato: 16/11/2009, 18:21
da Jaxx
se hai un multimetro preciso, fai una cosa.
misura la resistenza dopo averla saldata nei punti di saldatura. poi scrivi con un indelebile il valore letto sulla cassa ceramica,
se hai messo le res sui catodi, quando fa la misura dei mV dividi il risultato per il vaore ed hai il valoere perfetto di Ia+Ig2.
se vuoi solo la corrente anodica o le saldi sugli anodi, oppure basta che rilevi il valore corretto delle res di griglia, misuri la diff di potenziale tra gli estremi della stessa, dividi per il valore ohmico rilevato e il gioco è fatto.
così sarai precisissimo.
Inviato: 16/11/2009, 20:10
da Hades
Le ho messe sui catodi, ma per fortuna le ho misurate e sono da 1 ohm spaccato!
Poi in effetti non so quanto preciso sia il mio multimetro... E' un multimetro cinese da 12 euro, chissa' quanto va bene. Per ora non mi ha mai tradito!
Inviato: 17/11/2009, 9:57
Beh tieni conto che l'errore solitamente rientra nell' 1% anche per quelli più scrausi. No te preocupe!
Inviato: 17/11/2009, 11:45
da Hades
Ho trovato finalmente le 1 ohm 1%... Ma sono da 1/4W.
Mi confermate che posso usare quelle in tutta sicurezza?
