c'è un'alternativa agli induttori fasel?
Inviato: 22/04/2013, 15:55
da delga
ciao ragazzi,
volendo cimentarmi in qualche wah, mi sono imbattuto ovviamente nelle famose fasel.
dico io, è possibile che mi costa più quest'induttore che tutto il resto del pedale?
per questo, vorrei armarmi della santa pazienza del diyers e aggirare, se è possibile, il problema.
ho già letto il consiglio dei relè, di misurarne l'induttanza perchè potrei avere felici sorprese (500-600 mH), ma non so perchè quest'idea mi ispira poco.
ho trovato invece questa
https://www.elfa.se/elfa3~ee_en/elfa/in ... &toc=20326 dal ridicolo costo di 63 centesimi, con induttanza pari a 680 mH (ma c'è anche da 560).
l'unica cosa che non mi convince è la resistenza. mentre la fasel ha 17 o 21 ohm, questa ne ha soltanto 1.4.
quale sarebbe il problema se la usassi?
delga
Re: c'è un'alternativa agli induttori fasel?
Inviato: 22/04/2013, 17:41
ecco la risposta con resistenza minore (verde) o maggiore (rosso).
Inviato: 22/04/2013, 19:21
da delga
ciao robi,
grazie dei grafici postati.
ma quei grafici, come si realizzerebbero in pratica? nel senso, quei picchi più accentuati dell'induttore con minore resistenza (verde) cosa comporterebbero?? che tipo di effetto avrei?
perchè se il wah non è altro che un boost variabile delle frequenze medie, dal grafico capisco che l'induttore con minore resistenza boosta di più, mentre la fasel è più morbida....è proprio questa la differenza per cui vale spendere 15 euro in più?
Inviato: 22/04/2013, 20:30
da Fix_Metal
Quella che linki tu è da 680uH mentre ti serve da almeno 500mH, 3 ordini di grandezza in più. Ecco spiegata la differenza notevole di resistività.
Il wah è un filtro amplificante notch. Con un picco più alto mantenendo la stessa campana (Q), avrai il suono più tagliente (fasel rossa).
Inviato: 22/04/2013, 20:51
da Tucos
Ma le Fasel hanno qualche specifica costruttiva (ad esempio la forma toroidale) per essere utilizzate nei wah o si possono anche utilizzare induttori generici (ad esempio a forma di solenoide)?
Inviato: 22/04/2013, 22:15
da delga
chiedo umilmente scusa....ho confuso micron con milli........
Inviato: 22/04/2013, 22:40
da delga
ma se ce l'avvolgessimo da soli?? ho dato uno sguardo su internet...calcoli a parte, non sembra essere impossibile! perchè di induttori con induttanza così alta non se ne trovano tanti...fasel a parte :(
Inviato: 23/04/2013, 10:03
Ma cosa non ti convince dei relé?
Inviato: 23/04/2013, 12:06
da Fix_Metal
I relay li ho provati a loro tempo. Il problema è che sono MOLTO microfonici, al punto da essere inservibili. Avevo provato un po' di quelli incapsulati.
La particolarità delle fasel è di avere il nucleo ben saldo alla bobina con epox (o qualsiasi altra cosa), che non le rende microfoniche.
Inoltre c'è un
articolo su Geofex riguardante le induttanze per wah. Se hai delle bobine in casa, fai una prova, altrimenti il mio consiglio è di comprarti direttamente la fasel. Spendi quei 15€ ma ne rimani soddisfatto e non la cambi più.
Inviato: 23/04/2013, 12:26
Sì, un relé va smontato e riadattato per funzionare al meglio.
in rete si trovano molti altri ragazzi che hanno iniziato a sperimentare ed offrono a cifre analoghe dei buoni prodotti.
Inviato: 23/04/2013, 14:20
da Fix_Metal
robi ha scritto:Sì, un relé va smontato e riadattato per funzionare al meglio.
Immagino di sì, già solo cerare la bobina sarebbe ottimo, ma per quelli incapsulati è dura.
Intendi wah interi e già studiati su altre frequenze?
Inviato: 23/04/2013, 14:58
Mi riferisco a chi costruisce proprio solo le induttanze.
Le trovi in generale fra i 15 ed i 20 euro, spedizioni escluse.
