Re: Topic: Tutorial incisione enclosure di markM
Ragazzi non riesco più a trovarlo... voi per caso lo avete salvato e potete passarmelo? Ve ne sarei infinitamente grato!
- Texas Special
Quel link é off line.
Non so se ti aiuta:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=51720.0
http://www.youtube.com/watch?v=B1p-CvN_kTE
http://www.everything2.com/index.pl?node_id=1417371
Non so se ti aiuta:
Ultima modifica di Texas Special il 29/10/2007, 18:37, modificato 1 volta in totale.
- Texas Special
Ho visto quei link. Più che altro volevo capire che prodotto usa markM per rendere i suoi pedali così lucidi e perfetti!
- Texas Special
Sgrossata con carta abrasiva, poi la paglietta in acciaio per lavare i piatti...quella finissima, pasta abrasiva per l'effetto specchio. Aggiungo fondo trasparente per alluminio, di nuovo carteggio con carta vetrata finissima e trasparente. Devi dare la finitura perchè l'alluminio si ossida e dopo un pochino scurisce!
Spero di esserti stato di aiuto.
P.S. Mi raccomando fondo e trasparente compatibili e specifici per alluminio, sennò...
Allora, vediamo se ho capito bene, provo a fare un "how to":Texas Special ha scritto: Sgrossata con carta abrasiva, poi la paglietta in acciaio per lavare i piatti...quella finissima, pasta abrasiva per l'effetto specchio. Aggiungo fondo trasparente per alluminio, di nuovo carteggio con carta vetrata finissima e trasparente. Devi dare la finitura perchè l'alluminio si ossida e dopo un pochino scurisce!
- preparare maschera con carta fotografica della grafica del pedale;
- scartavetare bene la parte da incidere;
- incollare la maschera alla scatola di alluminio con il solito procedimento del ferro da stiro;
- rimuovere la carta fotografica (lasciandola un pò in ammollo);
- mettere nell'acido (meno tempo sta nell'acido e migliore sarà il risultato, da quanto ho visto);
- scartavetrare nuovamente;
- verniciare con vernice a spray nera per alluminio, per riempire le parti corrose;
- riscartavetrare (questa fase è più delicata, in quanto si rischia di rimuovere la vernice sulle scritte, che carta vetrata mi consigli?).
Ok, fin qui non c'è problema, ci sono arrivato e so farlo. Ora vediamo il procedimento da te indicato:
- sgrossaggio con carta abrasiva;
- scartavetrare con paglietta in acciaio;
- applicazione pasta abrasiva;
- applicazione vernice trasparente per alluminio;
- carteggio con carta vetrata finissima e trasparente.
Sarebbe questa carta vetrata trasparente? Cioè cosa devo chiedere in ferramenta?
Ultima modifica di noelyoung il 30/10/2007, 14:18, modificato 1 volta in totale.
- Texas Special
Riepiloghiamo:
Io ho utilizzato la carta press 'n'peel (quella Blu)
Ci stampo sopra ciò che dovro evidenziare sull'enclosure stando attento al fatto che l'immagine sarà "specchiata";
Alliscio l'enclosure (io l'ho fatto solo sopra, perchè lì dovevo incidere) ---basta la paglietta da cucina
Vernicio i lati che non voglio incidere col fondo ( o li proteggo con del nastro isolante...
meglio fondo e vernice acrilica);
Ferro da stiro e stampo ciò che voglio sull'alluminio, una volta finito il procedimento eventualmente ritocco con un pennarello per pcb;
scaldo l'acido (mi raccomando mascherina e guanti), io uso farlo a bagnomaria;
metto l'enclosure a "testa in giù" nell acido e questo comincia a "bollire";
ogni tanto controllo e verifico più o meno gli spessori;
Finito sciacquo con acqua;
pulisco nuovamente con la paglietta, senza esagerare senno
dò il fondo sopra, una mano lievissima e carteggio con una carta 400;
evidenzio le scritte con un pennellino utilizzando vernice acrilica e poi trasparente su tutto.
Finitura con pasta abrasiva.
