Re: qual è l'ordine degli effetti?
broccolo26
- Neutrino
Salve a tutti, potreste indicarmi come collegare gli effetti che utilizzo per avere un suono più chiaro possibile?
Boss CH-1
Marshall Jackhammer
Line selector LS-2
Boss RCL-10
Pedale volume
wha
Boss CH-1
Marshall Jackhammer
Line selector LS-2
Boss RCL-10
Pedale volume
wha
Allora prima cosa
secondo poi ti ordino di buttare il line selector... se vuoi ti faccio parlare con l'amico della jcm800 (vedi thread jcm800 mod in progress)
per sostituirlo ti fai una bella loop box true bypass utilizzando le info che trovi su questo sito...
poi
per primo il wah e per ultimo il volume... gl'altri son gusti.. (l'RCL-10 ignoro cosa sia sorry red_face)
poi
Già detto TUTTO !!!meritil ha scritto:
Allora prima cosa![]()
AH ... dimenticavo al wha RIMUOVERE il buffer di input !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ultima modifica di EL84 il 22/02/2007, 15:45, modificato 1 volta in totale.
broccolo26
- Neutrino
spiegatemi cosa sia e come togliere il buffer d'input al wha. Uso un crybaby.
Come mai LS-2 non va? Solo per saperne di più non per mettere in discussione i vostri consigli.
Grazie mille
Grazie mille
fa delle prove con e senza ls2 ...magari su un ampli che conosci bene e sai quando non sta dando il massimo... poi ci risentiamo
la prova falla con chitarra-ampli e chitarra-ls2-ampli
io come ti accennavo ho moddato una jcm800 per un amico.. insomma dopo le solite peripezie siamo arrivati a un grande suono.. poi prova in sala, tra i pedali ls2, io non ho un grande orecchio però sentivo quest'amico suonare e già mi stavo immaginando che la mod era grandiosa a bassi volumi ma in sala faceva schifo... a un certo punto sempre l'amico comincia a smanettare con un pomello del ls2 (credo i volume boh) tadààà ecco il colpevole.. staccato... suono fantastico... amico contentissimo
questa è stata la mia esperienza ....poi
per la storia del wah controlla in galleria, modifiche->effetti->wah ...ti serve solo un pò di buona volontà e un saldatore.. tutto il resto lo trovi quì
ps: per il wah più che altro lo renderei truebypass... il buffer sono gusti... (il buffer di cui parliamo è una prima parte del circuito del crybaby che si può tranquillamente togliere guadagnando molto sul suono con la controindicazione che sui distorti ti tocca sudare)
Io l'ho tolto ma ... essendo a monte di tutti gli effetti ... non ho rilevato alcun problema di soundmeritil ha scritto: ......... che si può tranquillamente togliere guadagnando molto sul suono con la controindicazione che sui distorti ti tocca sudare)
Certamente se lo metti DOPO un overdrive ... probabilmente il discosro cambia
broccolo26
- Neutrino
Truebypass??? come e dove?
Truebypass o buffer?
broccolo26
- Neutrino
tornando al wah, potreste inviarmi i procedimenti passo passo? Scusate ma in materia di fili e circuiti zero.
- AndreaC
Si deve sempre cominciare da qualche parte, dai un occhio alla galleria
broccolo26
- Neutrino
ci sono diversi schemi, uno vale l'altro?
CIao!
Se posso aggiungere un particolare sulla catena effetti, ma te ne sarai già accorto, ho notato due configurazioni wah distorto che suonano molto diverse:
1) WAH DIST AMP = wah alla kirk hammet metallica
2) dist wah amp = wah alla hendrix
Inoltre saprai che il pedale del volume messo prima del distorsore funziona da gain, cioé come il gain della chitarra che regola assieme il al volume la distorsione.Messo dopo regola il volume senza variare la pasta della distorsione.
Non ho capito questo : " ........ che si può tranquillamente togliere guadagnando molto sul suono con la controindicazione che sui distorti ti tocca sudare"
ciao!
ciao!
peace
La concatenazione degli efetti ovviamente ha una logica...dettata dal suono...dalla fisica....quindi da fattori molto importanti su cui non si può (almeno totalmente) stare a discutere...in una conformazione base la pedaliera ad ok andrebbe assemblata così....
VOLUME - WHA - COMP - OVERDRIVE - DIST - CHORUS - DELAY - RIVERBERO
noterai che gli effetti di ritardo sono tutti alla fine della catena...l'ordine qui non è del tutto "fisso" varia a seconda dei gusti e delle esigenze...il pedale volume può avere due scopi.....nella catena in diretta fungere da pot della chitarra...quindi per smorzare il suono....messo in loop della testata o magari dopo un pre a pedale serve solo per avere volume + o - forte con un suono che rimane però invariato nelle sue caratteristiche...
I distorsori e gli overdrive vanno messi in seccussione facendo riferimento al guadagno che noi gli affidiamo...ciò vuol dire che.....va messo prima il pedale con minor guadagno e poi quello con + guadagno...potrebbe essere....un ts9 sato sul clean poi un sd1 per boostare sul dist infine un ds1 per i soli....
Se si usano bufer questi vanno messi ad inizio catena...
ciao
ciao
...Light Without Heat...
Ok, in leina di massima si, ma chi mi vieta di usare il compressore dopo l'overdrive per simulare la compressione delle valvole imballate? O il delay prima del wha per dare un tono diverso ada ogni ribattuto? E' solo una questione di necessità e di gusto.
i tuoi esempi soprattutto quello del delay è moooolto estremo ed occasinale...magari si vuole un sound particolare...sul compressore va bene...c'è anke chi ne usa uno prima ed uno dopo....la funzione infatti è moooolto diversa e serve per scopi differenti....
per il resto è tutto come è stato spiegato....mai però ho visto gli effetti di ritardo messi in modo non corretto...magari in posizioni particolari come hai detto tu...ciò crea disturbi evidenti...vedi le ribattute del delay confuse...oppure il riverbero che suona in modo diverso sulle ribattute....almeno che non si voglia fare una cosa "particolare" ( e ci sarebbe da discutere s cosa vuol dire particolare) il riskio di fare delle porcate è alto !!!!!!
