una sola cassa 16 ohm 2x12 come usarla con due ampli valvolari cerco consiglio
Inviato: 18/03/2007, 23:52
da asatgel
Ciao ragazzi volevo chiedervi se havete un proggetto,o sapete dirmi se e possibile usare una cassa 2x12 16 ohm con 2 ampli valvolari ,per farla breve ho comprato un nuovo ampli ma una cassa nuova non posso propio permettermela cosi ho pensato che magari esiste un modo per poter swicciare tutti e due l ampli passando per una sola cassa senza dare fuoco a nulla voi che ne dite? apetto con ansia vostre risposte salut asatgel. :Chit: :trip: :trip:
Re: una sola cassa 16 ohm 2x12 come usarla con due ampli valvolari cerco consiglio
Inviato: 19/03/2007, 11:28
da EL84
Quello che vuoi fare tu è ..... "alquanto rischioso" ! :yes:
Teoricamente potresti fare uno switch , utilizzando un DPDT, che commuta tra la cassa ed un resistore di potenza adeguato che faccia da carico per l'ampli 'non utilizzato'.
Però ..... NON si può fare perchè la commutazione NON sarebbe IMMEDIATA, ISTANTANEA, ma ci sarebbe cmq un 'tempo di latenza' durante il quale entrambi gli ampli sarebbero senza carico (nè la cassa nè la resistenza) e questo significa che .... gli ampli si ROVINANO !!!!!!!!!!!
Ciaoooooooooo :seetest:
Inviato: 19/03/2007, 15:25
da meritil
usa i coni divisi.. metti le testate a 8ohm e ognuna la colleghi a uno dei due coni...  :numb1:
Inviato: 19/03/2007, 17:12
da asatgel
:pardon1: si dividere i 2 coni e un ottima idea grazie ragazzi molto gentili
Inviato: 19/03/2007, 17:21
da asatgel
:mart: scusate ora che ci penso ma non esistevano dei box fatti apposta per dare carico al finale non utilizato? mi ricordo male io o comunque e roba da lasciare stare perche non sicura? salutoni asatgel
Inviato: 19/03/2007, 18:03
da fr3d
esistono ma dovresti cambiare l'ampli attaccato alla cassa da spento...
EL84 ha scritto: Però ..... NON si può fare perchè la commutazione NON sarebbe IMMEDIATA, ISTANTANEA, ma ci sarebbe cmq un 'tempo di latenza' durante il quale entrambi gli ampli sarebbero senza carico (nè la cassa nè la resistenza) e questo significa che .... gli ampli si ROVINANO !!!!!!!!!!!
...e a questo punto fai prima a lasciare direttamente spento l'ampli che non stai usando...
meglio la soluzione con i coni splittati, così con una a/b box a monte degli ampli puoi scegliere quale usare per cambiare suono  :cool1:
