Primi passi per una distorsione artigianale
Inviato: 21/02/2008, 13:03
Ciao sono nuovo in questo forum, mi è stato vivamente consigliato dal formu di neesk e devo dire che ho trovato parecchie cose interessanti circa la costruzione di pedali artigianali. Premetto che ho una discreta conoscenza di elettronica visto che ho una minilaurea in ingegneria ma detto con grande sincerità, all'università si impara davvero poco e niente di interessante! non parliamo poi quando si passa all'atto pratico...
Volevo alcune informazioni su come devo muovermi per realizzare un distorsore ad esempio un mxr distortion + (http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=6) che non ho trovato particolarmente complicato dal punto di vista circuitale.. innanzitutto bisogna creare una PCB con litografie, bromografie ecc.. oppure si può comprare una basetta forellata e realizzare i contatti con i cavetti? i potenziometri a logaritmo e a lograrimo inverso si trovano facilmente in commercio? i diodi 'jumper'.. quali scegliere, ci sono delle sigle particolari oppure devo semplicemente chiedere al commerciante 'dammi due diodi jumper' ?
nello schema c'è qualcosa che non ho capito: il polo negativo della batteria va collegato a massa? nn capisco cosa indicano le freccette a lato di input e output..
ultima cosa: per quanto riguarda l'occorrente, oltre ai dispositivi elencati, cosa devo chiedere al rivenditore per avere gli ingressi dei jack, l'ingresso dell'alimentatore e lo switch? e tale switch che sigla ha in commercio, se ha qualche sigla particolare.. e dove va collegato al circuito
Se c'è qualcuno che può aiutarmi mi sarebbe davvero grato perchè ho davvero bisogno di fare un po' di pratica in circuiti elettronici, grazie mille
