Pagina 1 di 2
lamierino per enclosure
Inviato: 08/03/2009, 15:39
da Intripped
ciao a tutti,
mi sapete dire dove posso comprare il lamierino (di alluminio?) per farsi le scatole per gli effetti?
in ferramenta ho trovato solo quello d'acciaio che però è troppo spesso ed è praticamente impossibile da piegare
Re:lamierino per enclosure
Inviato: 08/03/2009, 19:42
da aledjack
vai in una officina meccanica, anzi meglio di carpenteria e dovresti trovarlo. Io ne ho una lamiera da 3mt x 1,5
Inviato: 09/03/2009, 12:49
da davidefender
ehm.. se posso consigliare io per la il rivestimento interno della mia pedaliera ho usato gli scaffali degli armadietti componibili (hai presente quelli tutti in metallo per gli attrezzi?) li ho trovati da Merlino
a poco prezzo e mi sembrava abbastanza tenero... sono che pensandoci bene forse un pò troppo tenero per pestarlo come pedale.. vedi tu!
Inviato: 09/03/2009, 14:05
da Intripped
grazie per le risposte,
oggi faccio un giro per carpenterie e vari centri bricolage così vedo un po' cosa c'è
Inviato: 09/03/2009, 14:36
da Nutshell
Con tutto il rispetto.. lascia perdere la lamiera per farsi i box per i pedali. E' una pazzia. Con meno di 10 euro ti prendi un box della hammond che è una meraviglia!
Inviato: 09/03/2009, 16:53
da Zanna
Concordo, a meno che tu non abbia la possibilità di utilizzare un piegalamiere, magari fare un taglio al laser oppure non debba proprio fare un box molto particolare.
Non è per niente facile lavorare una lastra di metallo, solo il alvoro e l'impazzimento non valgono quanto un bel box hammond.
Inviato: 09/03/2009, 21:02
da Intripped
regaz grazie per i consigli, ma io sono per il diy ESTREMO !!!
allora, oggi sono andato da un carpentiere metallico davvero gentile che mi ha regalato due pezzi di lamierino di scarto, uno di acciaio inox e l'altro di alluminio (1,2 mm di spessore)
tornato a casa ho provato a lavorare un po' quest'ultimo:
il taglio lo faccio con seghetto alternativo (lama per metallo), le bave del taglio le limo
per piegarlo mi aiuto con morsa, barre di ferro (per fare da spigolo su cui il lamierino poi si piega) e martello di gomma - pensavo fosse molto più complicato invece le pieghe vengono benissimo
è sicuramente più comodo prendere subito le hammond, ...ma che gusto c'è??
appena finisco la prima "scatola" posto una foto, così vedete quanto sono pazzo
ciao!
Inviato: 09/03/2009, 23:58
da dap
le mie prime scatole le ho costruite io personalmente con lamiera da 2mm e flessibile alla mano...una volta fatto il solco si piegano che è una bellezza...ma devi essere preciso al millimetro se no poi fa abbastanza schifo il risultato..se non devi fare qualcosa di particolare compra quelle gia belle e fatte...
Inviato: 10/03/2009, 1:07
da Nutshell
La cosa che odio dei box in lamiera è che i fori vengono sempre sbavati.. con l'alluminio pressofuso i fori sono perfetti invece.
Inviato: 10/03/2009, 8:47
da davidefender
Inviato: 10/03/2009, 10:33
da aledjack
per forare la lamiera in ferro non conviene usare punte da trapano ( il foro diventa esagonale e si rischia che la punta agganci), meglio una fresa multi diametro o a gradino. Quelle valide sono care ma dura una vita. Sconsiglio di spenderci poco perchè poi il tagliente si rovina quasi subito.
tipo questa:
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0232557
Inviato: 10/03/2009, 10:52
da Nutshell
Buono a sapersi.
Inviato: 10/03/2009, 11:23
da Intripped
Inviato: 11/03/2009, 21:17
da oldengl
ma una bella scatoletta in plastica dal negoziante di materiale elettrico no??
risparmio in soldi e in tempi di lavorazione
... si lo so l'estetica è pessima ma volete mettere la comodita'?? io ho iniziato cosi' eheh
Inviato: 11/04/2009, 21:26
da Intripped
ci ho messo un casino a farla, e si vedono anche un bel po' di imprecisioni, ma ecco la scatola del mio primo effetto: dyna/ross comp
la parte sopra l'ho fatta con barra a "u" in acciaio presa in ferramenta, mentre lo sportello sotto è fatto in lamierino di alluminio piegato da me
...lo so l'interno è un gran casino... ma di meglio non sono riuscito a fare. cmq è il primo, e ho già in mente molte migliorie per il secondo
