Pagina 1 di 4
EBOW video tutorial
Inviato: 10/10/2009, 16:40
da robizz
Re:EBOW video tutorial
Inviato: 10/10/2009, 17:45
da Fix_Metal
Lo faccio magari settimana prossima
anche se non ho capito bene cosa è da fare con le bobine per renderle utilizzabili.
Inviato: 10/10/2009, 18:12
da Atolphase
Ma io l'ebow lo trovo poco interessante.
Inviato: 10/10/2009, 18:33
da gnogno
Ora vado a vedere se trovo delle bobine adatte...se le trovo lo faccio subito!
Inviato: 19/10/2009, 22:41
da Aulin
ho capito bene?????
con quello schema mi faccio l'ebow? sul serioooo????? robizzz t amo xD
Inviato: 19/10/2009, 23:03
da nashtir
Il problema è il contenitore..
Inviato: 19/10/2009, 23:12
da Aulin
OK raga, il primo telefono l'ho gia distrutto XD il pick up- se ho capito bene sarebbe il microfono, ho smontato il microfono, ma nn ha una bobina all'interno, ha una sorta di transistor!
che tipo di microfono deve essere? e poi nn ho capito la bobina di uscita che bobina è, dove la prendo?
Inviato: 19/10/2009, 23:59
da Aulin
la bobina da 50 ohm l'avrei gia trovata! esattamente 52 ohm presa da un relè finder di quelli che funzionano a 6V DC dite che va bene? o_O x l'altra come faccio?
Inviato: 20/10/2009, 0:26
da guitarman89
il problema per me sarebbe solo riperire le bobine e poi a farlo ci metterei due minuti! dico una cavolata tremenda se al posto del condensatore tra i pin 1 e 8 ci mettiamo tipo qualche controllo gain come sui miniampli con lo stesso chip?
Inviato: 20/10/2009, 13:29
da mikestorm
ragazzi il problema sono solo le bobine
io ho provato sia lo schema postato sopra, sia il ruby, e vi posso assicurare che funziona
solo che avevo fatto una prima prova con due bobine fatte alla bene meglio, e l'accrocchio funzionava, poi ho rifatto le bobine da capo, e non andava piu.
se si riuscirebbe a trovare delle buone bobine, il gioco è fatto
Inviato: 20/10/2009, 13:47
da Aulin
io una bobina l'ho provata, quella da 50 ohm, oresa da un relè, appena trovo l'altra vi faccio sapere! in caso se qualcuno ha consigli su come recuperare quella da 8 ohm mi farebbe una cortesia!
Inviato: 20/10/2009, 13:54
da mikestorm
io feci le bobine, recuperando il rame da un relè di auto, e poi avvolgendo un tot di metri di filo, in poche parole, ho misurato col tester un metro di filo(togliendo la resistenza offerta dai cavetti del tester stesso) e poi ho rapportato tutto per avere 8 ohm
però è rognoso come metodo
Inviato: 20/10/2009, 13:57
da Aulin
eppure si puo sempre provare uhm.. che hai usato come nucleo magnetico? di quanto deve essere la sezione del nucleo?
Inviato: 20/10/2009, 14:02
da mikestorm
ho avvolto le spire su di un bulloncino ricoperto di carta, poi una volta fatta la bobina, ho sfilato il bulloncino e messo un bussolotto di rame(quello che c'era prima nel relè)
poi sopra ho posizionato un piccolo magnete per dare forza come un pk
si però non chiederemi misure e roba varia perchè non mi ricordo, e poi era una prova alla bene meglio
resta il fatto che poi quando ho fatto l'avvolgimento fatto meglio, non funzionava piu, ed ho abbandonato il circuito
Inviato: 20/10/2009, 15:17
da Aulin
Ok grazie, in ogni caso ho provato a provvedere, ho preso una bobina di un altro rele da 80 ohm, ed ho tolto filo finche non arrivavo a 8 ohm, anche se ne ho tolto qualche cm in piu ed ho 7,8 ohm, ma penso vada bene, adesso nn mi resta che provare!
