Accordatore a pedale fatto in casa (idea)
Inviato: 06/11/2009, 15:00
da Aulin
Ciao a tutti raga, pensavo che al posto di spendere una 70 ina di € per un accordatore a pedale a led, se prendessi un accordatore come questo --> http://cgi.ebay.it/Accordatore-a-Led-pe ... 3ef7d0edae
che costa 7€e gli facessi un bypass con un pulsante? nn sarebbe la stessa cosa?  :lol1: in ogni caso a parte l'idea, che a me sembra ottima, pensavo che sarebbe anche piu utile, sostituire i 7 led che indicano la nota cn un display a 7 segmenti, in modo tale da evitare magari, di scambiare una corda per un altra XD soprattutto se si utilizza in un posto con poca luce, dato il problema adesso di codificare il segnale del led in lettere sul display, pensavo che essendo solo poche lettere da codificare, sarebbe inappropriato un circuito esagerato anche perche se si spendono troppi soldi  la behringer lo vende per 35€ XD e nn mi sembra il Caso allora pensavo che sarebbe piu semplice se si lavorasse al contrario, ovvero lasciare tutti i led del display accesi, e spegnere i led interessati x ottenere la lettera desiderata, in questo modo ci sono al massimo solo 2 led da spegnere!  non sarebbe piu facile? io avevo pensato di utilizzare un ic con delle porte not 7404, in cui ci sono 6 porte piu che sufficienti, visto che  anke se ci sono 7 led, le lettere sonon 5 perchè due ripetute,  ma mi chiedevo, a quali problemi Vado incontro se collego direttamente l'uscita della not al segnale? non sarebbe come mandare tutto in corto? e non funziona piu nulla? XD quindi devo usare per forza delle porte or?
Re:Accordatore a pedale fatto in casa (idea)
Inviato: 06/11/2009, 15:01
da Aulin
anzi ora che ci penso forse ci vorrebbero delle and uhm
Inviato: 06/11/2009, 15:10
da Aulin
uhm.. pensandoci di nuovo, no ci sarebbe il problema che forse il segnale del leD non è sufficiente e si dovrebbe amplificare?  :mart:
Inviato: 06/11/2009, 15:38
da Aulin
bene, avrei fatto uno schema con porte logiche per codificare le lettere secondo iln led che si eccende, e tenendo in considerazione il fatto che i led dell'accordatore si accendano sempre da soli e mai in cui piu di uno siano accesi contemporaneamente! se ho fatto qualche errore chiaritemelo, se è corretto resterebbe da vedere  come avere il livello logico 1 dai led dell'accordatore!
Inviato: 06/11/2009, 15:54
da mick
BRAVO AULIN, +1 per te  :clap2:
Ad una prima rapida occhiata il circuito sembra essere ok (non ho provato tutte le combinazioni ma quelle che ho provato funzionano)
Forse puoi risparimarti le porte not usando dei NOR  :numb1:
Inviato: 06/11/2009, 22:20
da Aulin
bene! adesso però non so se la tensione sul led sia sufficiente come livello logico alto , quindi nn penso che basti staccare i led e collegare direttamente le porte not, come si potrebbe fare? inoltre c'è da contare che per i due mi ( E ) e i due si ( b )  dovrebbero essere collegati diciamo in " parallelo " ma nn vorrei che ci siano problemi a farlo direttamente, in ogni caso che sistema si puo usare?
Inviato: 06/11/2009, 22:37
da w4r4n
e se lo fai con 7 lettere indipendenti? cioè due B e due E ?
usi le stesse uscite delle alimentazioni dei led e alimenti le varie lettere led e fai una striscia di 7displayled?
oppure usi l'alimentazione dei led come pilotaggio per un integrato che ti permetta di scambiare un alimentazione maggiore e accendere quindi le lettere...
(se esiste, non lo conosco, sono ignorante)
Inviato: 06/11/2009, 22:38
da mick
Per quanto riguarda i livelli di tensione se vedi che sono bassi puoi usare porte della famiglia TTL che, se non ricordo male, riconoscono l'1 logico con 2 volt... Per quanto riguarda le due uscite messe in parallelo ti basta isolarle mettendo in serie un diodo oppure mandandole in una porta OR prima dell'ingresso nella rete che hai disegnato  :numb1:
Inviato: 06/11/2009, 23:36
da kruka
ma non esiste un integrato per "pilotare" un display senza dover costruire una rete di porte logiche??
PS lungi da me sminuire il lavoro che ha fatto Aulin  :clap2: :clap2:
Inviato: 07/11/2009, 0:21
da mick
kruka ha scritto: ma non esiste un integrato per "pilotare" un display senza dover costruire una rete di porte logiche??
Certo che esiste, ce ne sono diversi ma si tratta di driver bcd/dec oppure driver contatori.... E se anche ci fosse un driver che permette di visualizzare le lettere (forse il 4511 lo fa) si presenta il problema di interfacciare i vari led (che rappresentano un'uscita decimale visto che sono 6 stati diversi) con l'ingresso del driver che (mi pare sempre) è binario....
Per quello che vuole fare Aulin la soluzione a porte logiche accendendo direttamente i segmenti è la più semplice.....  :bye1:
Inviato: 07/11/2009, 2:06
da Fix_Metal
Forse con una semplice programmazione di un pic si potrebbe risolvere il pilotaggio
Inviato: 07/11/2009, 2:59
da Hades
Piu' che altro si pone anche il problema dei semitoni.
Metti che uno voglia accordare tutte le corde sotto di un semitono (D#-G#-C#-F#-A#-D#) come lo vedo che corda sto accordando se sono "stonato"?
Magari un led che indica il diesis andrebbe messo, anche se e' una finezza...
Inviato: 07/11/2009, 5:33
da Aulin
caspita!!! quante risposte!! :D mi fa piacere che vi interessi!!!  cmq,
  mmm mi sembra un po' ingombrante usare 7 display differenti!!!
  beh, per questo infatti non sarebbe un problema, se hai visto l'accordatore del link che ho messo, ci sono 3 led quello verde che indica il tono pieno e nei lati il bemolle e diesis, io con il display a 7 segmenti avevo intenzione di sostituire solo i led che indicano la corda!!! e nella mia idea ovviamente avrei esposto il display e quei 3 led, quindi si vedrebbero perfettamente anke le mezze tonalità, l'unica mancanza credo che siano a questo punto le note non citate! metti caso che ad esempio volessi un fa o un do in una corda, non si visualizzerebbero, ma infine è una mancanza che c'è gia nell'accordatore in questione credo, a questo punto credo che se la tensione nei led basti, in pratica non ci sarebbe altro da fare, ma pensavo le porte le devo attaccare in parallelo ai led? o dovrei sostituirli? inoltre se ai capi del led non c'è la tensione sufficiente affinche i ttl riconoscano livello logico, che sistema potrei usare?
Inviato: 07/11/2009, 5:35
da Aulin
mm, mi rispondo da solo forse, se i led li lascioa ttaccati, in effetti essendo che è un diodo avrei la tensione di soglia, e non credo sia sufficiente, inoltre, idealmente parlando avrei tensione nulla, visto che la corrente passerebbe solo nel led! uhm... mi sa di si cmq.. se qualk1 mel'assicura nn mi dispiace!  :arf2:
