luce rossa per sviluppare le pcb col bromografo
Inviato: 26/02/2010, 20:29
da ilden
mi chiedevo, visto che ora le faccio quasi al buio, se le lampade rosse, quelle per le camere oscure fotografiche vanno bene come spettro luminoso o se rovinano il fotoresist.
perchè sono facilmente reperibili e farebbe comodo un pò di luce per lavorare!
Re:luce rossa per sviluppare le pcb col bromografo
Inviato: 27/02/2010, 2:16
da Fix_Metal
Sia la luce solare che la luce di normali lampadine non impressiona il photoresist se non dopo...un annetto di esposizione.
Io le pcb le faccio su un tavolino affacciato a una finestra e son sempre venute perfette.
Inviato: 27/02/2010, 11:26
da fr3d
Fix_Metal ha scritto: Sia la luce solare che la luce di normali lampadine non impressiona il photoresist se non dopo...un annetto di esposizione.
Idem, non porti troppo il problema, una volta che fai relativamente veloce (posto che non lasci il fotoresist sotto delle lampade al neon) non succede nulla
Inviato: 01/03/2010, 22:22
da ilden
io per paura di rovinarle lavoro con le persiane chiuse e senza lampadine -_-'
meglio cosi, che tra l'altro le lampadine rosse (quelle buone) costano un pò..
Inviato: 20/03/2010, 21:58
da slashguitarplayer
ilden dove le trovi?
interesserebbe anche a me
Inviato: 21/03/2010, 13:25
da ilden
vicino a dove abito io c'è un negozio di lampadine e luminarie fornitissimo, ha delle cose anche stranissime...
però, visto quello che hanno detto a me, ti direi che è inutile comprarle anchje per te...
Inviato: 21/03/2010, 17:01
da Hades
Io per il mio superbromografotrasportabilesmontabile ho usato dei tubi al neon ultravioletti... Serve un po' piu' di esposizione che coi normali neon ma vengono meglio perche' dovendo lasciare la pcb esposta per piu' tempo (7-8 min) non devi calcolare tutto al secondo e non rischi di dover buttare la PCB...
Poi basta che la basetta gia' esposta non la metti faccia in su verso lampade al neon e stai tranquillo che non succede assolutamente niente, mi capita di lasciarle appoggiate in su mentre preparo il bagno di sviluppo e non e' mai successo nulla.
