Problema collegamento wireless
Inviato: 03/06/2010, 10:20
Mi sono procurato un aggeggio per far funzionare la chitarra senza uso di fili, (grazie Leo)... anche se ancora non è pronto per definirsi affidabile in situazioni live... Ho ancora paura a fare figuracce di spegnimenti improvvisi
VI spiego il problema... dopo opportune regolazioni allo squelch che davano problemi seri di rumore di fondo, oppure alzandolo, di mancanza di segnale, ora è rimasto credo un unico problema... la pila del trasmettitore che va collegato alla chitarra si scarica troppo velocemente... e dopodichè comincia a dare ovvi problemi di perdita improvvisa di segnale.
la pila che alimenta il trasmettitore è una mini stilo, ho provato tutte le marche possibili e immaginabili...anche le fantomatiche duracell...non duracellano poi tanto di piu' delle altre... Ora...per far durare di piu' le batterie, dovrei avere quanti piu' ampere possibile giusto? le ricaricabili se non mi sbaglio sono piu' adatte forse a questo tipo di uso?
Dove posso trovare delle batterie con lo stesso voltaggio e che durino tanto...
@ leo.... se leggi il post, ho già collegato l'interruttore all' alimentazione della pila, in modo da lasciarla scollegata quando non suono.
