Alimentatore rotto
Farloppo
Alimentatore rotto
Messaggio da Farloppo » 12/09/2012, 13:22
Salve a tutti. Ieri il mio BOSS PSA ha smesso di funzionare, il led lampeggia e non eroga più corrente (anche se va detto che a volte riprende a funzionare per poi smettere alcuni istanti dopo).
Aprendolo (un lavoraccio) non ho notato componenti bruciati o altre anomalie. Che é successo secondo voi? Uno degli integrati é partito?
Su internet non ho trovato info riguardo a cosa significhi il lampeggiare del led...
Re: Alimentatore rotto
Messaggio da Vicus » 12/09/2012, 14:27
Metti una foto della scheda.
Farloppo
Messaggio da Farloppo » 12/09/2012, 14:48
Ecco qua un po' di foto (mi spiace per la risoluzione). Andando a misurare i diodi con il tester mi fa insospettire lo schotty (SR160 o roba del genere): ha una caduta di tensione di 3 mV. Però da fuori non sembra bruciato...
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 45618.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 45618.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... 45618.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 45618.jpg/
Farloppo
Messaggio da Farloppo » 13/09/2012, 12:57
Dissaldando il diodo e ritestandolo risulta pulito (165 mV).
Fermo restando che sono sicuro che si sia attivata la protezione da corto circuito, l'alimentatore dovrebbe "ripararsi" da solo appena lo attacco ad un pedale (o altro carico) giusto? Perché a me non succede? A volte funziona, a volte lampeggia, altre volte prima lampeggia poi funziona poi si disattiva di nuovo...
jackson
Messaggio da jackson » 13/09/2012, 13:16
prova a sostituire il cavetto, magari c'è un c.c. parziale che si presenta o meno a seconda delle pieghe che prende e ti manda in protezione l'alimentatore una volta si e una volta no!
:salu:
Jack!
Farloppo
Messaggio da Farloppo » 13/09/2012, 18:35
jackson ha scritto:prova a sostituire il cavetto, magari c'è un c.c. parziale che si presenta o meno a seconda delle pieghe che prende e ti manda in protezione l'alimentatore una volta si e una volta no!
:salu:
Jack!
Ho risaldato i cavetti dopo i due induttori (che sono in una scheda a parte a circa 10 cm di cavo dallo spinotto di uscita) e funziona di nuovo!! :dance_1:
Poteva essere il cavetto che aveva qualche saldatura un po' andata... Comunque aspetto a cantare vittoria che magari il problema si ripresenterà...
Grazie a tutti
Farloppo
Messaggio da Farloppo » 14/09/2012, 10:26
Aprendo la calza che copre il cavetto ho beccato l'origine del guasto: In un punto lungo 2 mm circa il rame del positivo era scoperto per cui piegandolo entrava in contatto con la calza (e la massa). :ok_1: :ok_1:
Pensavo che la boss investisse un po' di più nella qualità dei rivestimenti...
