Alimentatore rotto
Alimentatore rotto
Salve a tutti. Ieri il mio BOSS PSA ha smesso di funzionare, il led lampeggia e non eroga più corrente (anche se va detto che a volte riprende a funzionare per poi smettere alcuni istanti dopo).
Aprendolo (un lavoraccio) non ho notato componenti bruciati o altre anomalie. Che é successo secondo voi? Uno degli integrati é partito?
Su internet non ho trovato info riguardo a cosa significhi il lampeggiare del led...
Re: Alimentatore rotto
Metti una foto della scheda.
Ecco qua un po' di foto (mi spiace per la risoluzione). Andando a misurare i diodi con il tester mi fa insospettire lo schotty (SR160 o roba del genere): ha una caduta di tensione di 3 mV. Però da fuori non sembra bruciato...
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 45618.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 45618.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... 45618.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 45618.jpg/
Dissaldando il diodo e ritestandolo risulta pulito (165 mV).
Fermo restando che sono sicuro che si sia attivata la protezione da corto circuito, l'alimentatore dovrebbe "ripararsi" da solo appena lo attacco ad un pedale (o altro carico) giusto? Perché a me non succede? A volte funziona, a volte lampeggia, altre volte prima lampeggia poi funziona poi si disattiva di nuovo...
prova a sostituire il cavetto, magari c'è un c.c. parziale che si presenta o meno a seconda delle pieghe che prende e ti manda in protezione l'alimentatore una volta si e una volta no!
Jack!
Jack!
Ho risaldato i cavetti dopo i due induttori (che sono in una scheda a parte a circa 10 cm di cavo dallo spinotto di uscita) e funziona di nuovo!!jackson ha scritto:prova a sostituire il cavetto, magari c'è un c.c. parziale che si presenta o meno a seconda delle pieghe che prende e ti manda in protezione l'alimentatore una volta si e una volta no!
Jack!
Poteva essere il cavetto che aveva qualche saldatura un po' andata... Comunque aspetto a cantare vittoria che magari il problema si ripresenterà...
Grazie a tutti
Aprendo la calza che copre il cavetto ho beccato l'origine del guasto: In un punto lungo 2 mm circa il rame del positivo era scoperto per cui piegandolo entrava in contatto con la calza (e la massa).
Pensavo che la boss investisse un po' di più nella qualità dei rivestimenti...
