PT-80 incontrollabile [risolto]
mrchicken
Messaggio da mrchicken » 03/05/2010, 12:56
Ciao a tutti!
Ho appena terminato il PT-80 di GGG e riscontro un problema di auto-oscillazione incontrollata alzando il controllo delle ripetizioni oltre la metà.
Vorrei capire se il problema è dovuto ad un errore di costruzione mio o se il difetto sta  già nel circuito...
Grazie....
Ultima modifica di mrchicken il 03/05/2010, 20:09, modificato 1 volta in totale.
davidefender
Re:PT-80 incontrollabile
Messaggio da davidefender » 03/05/2010, 13:00
tutto ok.. purtroppo  :numb1: è un problema proprio di progetto, non sei assolutamente il primo ad aver avuto questo comportamento!
Cmq, sapevo che esisteva una modifica per ovviare a questo problema.. ma ora come ora non saprei dove reperirla..  :ciao:
(Albert Einstein)
capello
Messaggio da capello » 03/05/2010, 13:10
Confermo,e' purtroppo normale,anche il mio PT80 e' buttato nel cassetto in attesa di riprenderlo e sistemare sta cosa,peccato perche' mi piace molto come delay...
bsound
Messaggio da bsound » 03/05/2010, 14:08
Confermo, il mio invece funge bene anche con le ripetizioni al massimo,per ovviare a questo problema l'ho portato da un tecnico che mi ha risolto il problema, comunque è un delay bellissimo.    :yrock:
mrchicken
Messaggio da mrchicken » 03/05/2010, 19:01
Ok! allora mi metterò a cercare una soluzione!!
Grazie a tutti!
mrchicken
Messaggio da mrchicken » 03/05/2010, 20:08
cerca che ti cerca credo di aver trovato la soluzione!
rimuovere la resistenza 22k che arriva al pin12 del compander e sostituirla con una da 10k in serie con una da 12k, poi collegare tra la giunzione delle due resistenze e il ground un condensatore non polarizzato da 0,022uF.
In questo modo le oscillazioni incontrollate si hanno solo con un livello del repeat praticamente a manetta, cosa direi tollerabile, visto che ho uno stereo memory man che lo fa molto prima!!!!
Spero di essere stato utile a qualcuno!
Ciao...
davidefender
Re:PT-80 incontrollabile [risolto]
Messaggio da davidefender » 04/05/2010, 8:33
Sei stato utilissimo!  :yrock:
odio i topic che si aprono con problemi e poi non viene riportata la soluzione!  :mang:
Ti assicuro sarai molto utile a chiunque ricostruirà questo effetto (io in primis  :lol1:)
(Albert Einstein)
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 04/05/2010, 10:53
Ho lo stesso problema anch'io sul mio PT-80...ma ovviamente non sussiste se tieni le ripetizioni al massimo a metà.
Confermo che è un delay da suono bellissimo, ma ho paura che cambiando quei componenti può avvenire qualche cambiamento a livello di suono che snatura l'effetto...sarebbe un vero peccato!
Perchè non pubblichi la tua opinione dopo aver effettuato la modifica?
prnet
Messaggio da prnet » 04/05/2010, 11:02
ma mettere un pot del feedback più piccolo no? così si controlla anche meglio.. magari anche log..
AC/DC@Siviglia2010_JethroTull@Todi09_PinkFloyd@LondonReunion2005_TheWho@London2005_REM(2005)_Santana@Perugia2006_LouReed(2006)_EricClapton(2006)_RogerWaters@Rome2007_Police@Venice2008_LinkinPark2008_SexPistols(2008)
And many many others..
mrchicken
Messaggio da mrchicken » 04/05/2010, 12:48
Secondo me l'unico difetto che riscontro aumentando al massimo le ripetizioni senza riscontrare il problema è che le utlime ripetizioni risultano sporche, o meglio si interrompono innaturalmente, cmq non l'ho ancora provato a volume alto...
Sono curioso di sentire anche qualcun'altro che prova questa mod....
Red Max
Messaggio da Red Max » 04/05/2010, 12:55
davidefender ha scritto: Sei stato utilissimo!  :yrock:
Si potrebbe istituire la regola di dare popolarità +1 a chi posta la soluzione a un problema
In questo modo si risolve il problema dei topic in sospeso...
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 04/05/2010, 13:30
Ho appena terminato la modifica...
Non so se è una turba mentale mia, ma il suono mi sembra più freddino ora.
Non che sia male, ma lo preferivo prima. Per essere sicuro che non è una cacchiata quella che dico, ora metto la mod su uno switch così me ne rendo conto meglio...
Intanto aspetto altri pareri.
bsound
Messaggio da bsound » 05/06/2010, 17:22
Guarda che questa mod cambia radicalmente il suono, purtroppo in giro su i vari forum non si trova nulla che risolva questo problema eppure su youtube è pieno di video in cui si vede il pedale che funziona.
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 06/06/2010, 19:07
Si, è vero...ha perso tanto. Che palle però! Mi sa che me lo tengo con l'oscillazione fino a quando non trovo una soluzione migliore. In fondo le ripetizioni all'infinito io non le tengo mai
bsound
Messaggio da bsound » 06/06/2010, 20:12
Be se te lo devi tenere cosi ti posso metere in contatto con quel tecnico che me lo ha sistemato. :yrock:
