bb preamp rumore di fondo
guitar2008
- Neutrino
Ho fatto un bbpreamp da sabrotone e ho degli scoppiettii quando alzo il gain.
il circuito è volante,cioè non inscatolato,ho provato a cambiare chip jrc4558,tl 072,ma è uguale,ho controllato le saldature sembrano ok.ho tolto il diodo di sicurezza...cambiato la resistenza soglia del gain con la 51k..boh!
non sò che fare...
se qualcuno sà qualcosa..
grazie!!Marco.
http://www.sabrotone.com/?p=2385
non sò che fare...
grazie!!Marco.
Rockenroool!
Re: bb preamp rumore di fondo
Di solito lo scoppiettio e' sintomo di saldature fredde o connessioni traballanti...
Prima di tutto controlla che i potenziometri che hai montato siano a posto, spuzzagli dentro del puliscicontatti e ruotali.
Secondo: hai pulito il circuito dai residui di flussante?
Eventualmente riesci a postare una foto delle saldature?
Intanto controlla questo.
guitar2008
- Neutrino
Ok grazie provo a ricontrollare tutto,i pot sono nuovi.
Se faccio le foto alle saldature...mi sa che vi fate 4 risate!!
ciao
ciao
Rockenroool!
e allora ci sono "buone" probabilità che siano le saldature il problema...per esperienza personale (ore ed ore a capire dov'era il problema quando tutto sembrava fatto secondo lo schema o il layout....ma era tutto un mezzo bordello potevano esserci short ovunque....io ho risolto dissaldando tutto e ricominciando da capo...
vedi un pò....
delga
vedi un pò....
delga
Postala la foto, nessuno e' nato "imparato" e non siamo qua certo per ridere!
A volte riguardo foto di vecchi lavori e mi metto a piangere!
guitar2008
- Neutrino
ho rifatto saldature,ma è uguale.
e come se fosse un disturbo in ingresso che aumenta alzando solo il gain.
non può essere un condensatore?
grazie.Marco.
grazie.Marco.
Rockenroool!
A me piu' che altro pare che tu non abbia pulito le saldature dalla pasta salda...
Prova con la trielina o l'acetone e un pennello con le setole corte a togliere quei residui trasparenti fra le saldature...
- Angus Young
Più che altro la foto è così piccola che non si vede una mazza!
guitar2008
- Neutrino
No niente...vi ringrazio ma ho provato di tutto,
lo rifaccio da capo.
Ciao.
rockenrool!
Ciao.
rockenrool!
Rockenroool!
Vedi tu... Pero' cosi' non impari e magari rifai lo stesso errore!
guitar2008
- Neutrino
Si hai ragione grazie, un'altro indizio è che se tolgo il secondo ic,cioè quello dei toni,il rumore c'è ancora.
anzi il volume è più alto.
Praticamente stò pedale è un tube screamer con i toni attivi dal secondo chip(tl072).Non è il primo che faccio(di pedale),
magari non sono attaccate bene le saldature.
Provo a rifare ancora quelle del ts.
Ciao.
Ciao.
Rockenroool!
Si si conosco il BB Preamp, l'ho costruito anche io... Molto bello.
Controlla i voltaggi sui pin degli IC, se trovi qualche voltaggio anomalo parti da li' a verificare.
Ripassa le saldature e poi puliscile per bene con uno spazzolino e dell'acetone o trielina (occhio che son tossici
guitar2008
- Neutrino
Ragazzi,ho fatto da nuovo il bbpreamp,ma con un'altro sistema,
questo:
http://tagboardeffects.blogspot.it/2012 ... reamp.html
và che è una meraviglia alla prima prova!!
quell'altro mi sà che ha problemi allo schema.
ciao!
questo:
ciao!
Rockenroool!
Dickcheese
- Diyer Aiutante
ahahaha...bello sto sito
praticamente non ti da lo schema del circuito, ti fa vedere direttamente come mettere i compnenti sullabasetta e dove saldare,o sbaglio?
domani spero di avere il pomeriggio libero in laboratorio vedo se riesco a realizzare qualcosa al volo....
