TUBE DRIVER mick
Re: TUBE DRIVER mick
Se usi i jack di metallo ti basta collegare al jack di ingresso il filo di massa e di segnale mentre a quello di uscita solo quello di segnale, essendo la massa di quest' ultimo automaticamente connessa al box attraverso il jack
- MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Grazie tante per avermi risposto.
comunque mi rimane da capire tra quali punti usare il cavo schermato
- MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Scusa volevo dire che non capisco in quali ALTRI PUNTI del circuito devo usare il cavo schermato...
Usa il cavo schermato per le connessioni ai jack e al PCB per i fili di segnale
- MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Grazie mille per i preziosi consigli....
Se posso un'ultimissima cosa:Ma per quanto riguarda la calza e il conduttore del cavo schermato come vanno collegati entrambi?
Tra IN effetto e OUT effetto se uso il cavo schermato la calza non la collego ,vado dal pcb allo switch...quindi...
Collego la calza solo nell IN jack giusto?
GRazie per la cortese diponibilità e la pazienza nel darmi una risposta.
