Re: WAH "scalino" fastidioso
Inviato: 14/12/2006, 2:08
guarda ti dò una bella dritta:
la res da 390ohm e la res da 1,5k (quella che hai portato a 2,2k) lavorano in simbiosi polarizzando Q1, io di solito la 390ohm me la regolo in modo tale che sull'emettitore di Q1 risulti metà tensione e la 1,5k a orecchio (se vuoi ti leggo appena posso i voltaggi nel mio)
il modo più rapido è ficcarci due trimmer volanti, uno da 1k (per la 390) e uno da 5k (per la 1,5), possibilmente facendoli fuoriuscire dalla scocca...
ci suoni un pò e te li regoli, poi li stacchi leggi i valori che ti piacicono e ci ficchi due res all'1% il più vicino possibile al valore che hai letto.
purtroppo ogni wha ha il suo settaggio (a prescindere dai gusti) le variabili importanti che fanno differire un wah da un alro sono chiaramente l'induttanza e i transistor, detto ciò:
per limare i difetti eventuali di un induttanza devi maneggiare la 33k, più la aumenti e più annichilisci la resistenza dell'induttanza, leggiti la resistenza della tua induttanza e regola la 33k di conseguenza, http://homepage.ntlworld.com/s.castledi ... uctor.html quì trovi i valori di alcune induttanze più o meno famose
come si fa a regolarla? semplice usando la formula delle resistenze in parallelo R1 in parallelo con R2 = (R1*R2)/(R1+R2)
datosi che la 33k è in parallelo con l'induttanza più la aumenti e più fai calare la res intrinseca della stessa.
difficilmente capita di trovare un induttanza talmente farlocca da richiedere il suddetto intervento, però capita.
(chiaramente se ti avanzano 20€ comprane una seria )
per i transistor stesso discorso vanno polarizzati, specialmente Q1, io amo molto per esempio i BC109 o i BC108 piuttosto che gli mpsa18 quindi la storiella dei trimmer ormai è una cosa che faccio sempre ogni qual volta che moddo un wah
che altro dire, se non ti soddisfa dopo quest'ultimo sforzo, vorrà dire che ti toccherà comprare st'induttanza... a proposito mi sono rimaste una ArielFx e una Fasel anni '80 (la prima nuova di pacca e la seconda ha 25 anni ehehe) se ti interessa sentiamoci in pvt
