Problema delay Ibanez DL5 = morto
Inviato: 11/08/2016, 9:05
Cari ragazzi,ho bisogno di aiuto.
Mentre,credo,ve ne state spaparanzati,chi può,sulla sdraio a godervi il meritato riposo estivo,io,ravanando nello scatolone dei bei tempi passati,mi sono ritrovato per le mani il mio buon vecchio Ibanez DL5,compagno di tante avventure sonore!
Infilata la pila,non ne vuol sapere di di dar segni di vita,manco il LED si accende!
Controllo il contatto per l'alimentazione esterna/batteria:tutto a posto.Contatti puliti,passa tensione.
Mi par di ricordare,non ne sono sicuro però,di aver forse invertito la polarità accidentalmente alla presa ext.!
Morale= morto!!
Già son poco afferrato in elettronica analogica,figuriamoci in digitale!
Per cui vengo con questa mia a dirvi,che se c'è qualche anima pia,che tra un bel ghiacciolo e una protezione solare 50,possa darmi una mano.
Posto lo schema:
http://bmamps.com/Schematics/Ibanez/Iba ... ematic.pdf
Leggendo un vecchio thd , di un effetto simile http://www.diyitalia.eu/viewtopic.php?f=4&t=9738, il buon robi suggeriva l'ipotesi che fosse saltata qualche protezione o bruciato qualche IC,per cui ho controllato alcune tensioni, ad esempio a valle di IC7,78l05, e tutto sembra a posto = i 5V ci sono.
Per ora sto focalizzando il mio interesse sul 74HCU04, Hex inverter, perché lo switch S1 non da segni di vita,ma devo aspettare che il mio fornitore me ne procuri uno nuovo.Ho provato con un SN74S04 che avevo in casa,che dai datasheet sembrerebbe simile,ma niente,sempre morto.
A voi,se volete, la cortesia di qualche suggerimento.
e grazie in anticipo.
Kene
Morale= morto!!
Posto lo schema:
Kene
