Pagina 1 di 2
Problema con i led !!
Inviato: 19/12/2006, 21:03
da Jack
Ho ultimato il mini looper presente nella sezione tutorial del sito, il segnale passa e funziona tutto bene.
Ho provato a collegare un led seguendo lo schema, ma non mi funziona !
l'ho collegato con il + su un piedino del 3pdt e il negativo con una resistenza e poi, attraverso un piccolo cavetto, a massa, cioè alla massa di uno dei jack
assieme al negativo del cavetto della batteria !
dov' è che sbaglio ?
aiutatemi vi prego.
Re: Problema con i led !!
Inviato: 20/12/2006, 0:30
da mick
Ma non funziona solo il led o tutto il circuito?
Inviato: 20/12/2006, 0:50
da Jack
No, il circuito funziona correttamente, il segnale passa eccc..
solo il led non funziona, non sò magari l'ho collegato male !
Inviato: 20/12/2006, 1:34
da mick
Jack ha scritto: No, il circuito funziona correttamente, il segnale passa eccc..
Il collegamento del led così come è disegnato deve funzionare quindi o lo hai collegato male o il led è ko  :numb1:
Inviato: 20/12/2006, 20:44
da Jack
ma và bene se lo collego al jack sulla massa ?
magari ho confuso la massa con il ring ?
Inviato: 20/12/2006, 22:34
da mick
Jack ha scritto: ma và bene se lo collego al jack sulla massa ?
La massa è unica quindi ovunque tu la prenda il led deve funzionare... Attaccalo al - della batteria come nel disegno  :bye1:
Inviato: 20/12/2006, 22:43
da Jack
ok, ma il negativo della batteria và cmq messo a massa, giusto ?
Inviato: 21/12/2006, 15:25
da mick
Jack ha scritto: ok, ma il negativo della batteria và cmq messo a massa, giusto ?
:yes:
Inviato: 21/12/2006, 19:33
da Jack
Ho dissaldato i colleggamenti e poi risaldati, adesso funziona perfettamente, magari era qualche contatto falsato !!
cmq avevo intenzione di mettere 3 led, uno che mi segnalasse l'accensione del looper, collega ad S1, e gli altri 2 per i rispettivi canali !
come li devo collegare ?
Inviato: 21/12/2006, 20:40
da mick
C'è il disegno nel pdf  :mang: :salu:
Inviato: 02/04/2007, 10:48
da hyper7
Anchio ho fatto il minilooper ed andava perfetto, andava perchè adesso appena lo attiva mi fischia tutto (credo che si chiami larsen).
Cosa è successo :????:
Inviato: 02/04/2007, 13:58
da mick
hyper7 ha scritto: Cosa è successo :????:
Se fossi un veggente probabilmente saprei dirtelo  :har1: ma dato che non mi diletto di arti oscure così senza nessun indizio non so cosa dirti  :wacho:
Inviato: 03/04/2007, 11:36
da hyper7
Sorry.
Allora, ricapitolando, se uso il multieffetto fra guitar e ampli nessun problema, se uso i pedali fra guitar e ampli nessun problema, se interfaccio tutto al minilooper e bypasso nessun problema ma se attivo il multieffetto iniziano i fischi ma solo se seleziono i pickup al manico o ponte (su di una squier) e se seleziono il ds1 no fischi ma tanti disturbi.
:what:
Inviato: 03/04/2007, 11:44
da mick
Sembrerebbe un problema di schermatura dai disturbi esterni... Hai usato un box metallico?  :hummm_1:
Inviato: 04/04/2007, 8:44
da hyper7
mick ha scritto: Sembrerebbe un problema di schermatura dai disturbi esterni... Hai usato un box metallico?  :hummm_1:
:numb1:Box alluminio della Hammond però mi sa che non ho collegato bene per la schermatura, mi spiego, non so dove collegare esattamente le masse fra in e out (le ho saldate fra loro sui jack).
