Re: flint strymon
Inviato: 26/11/2020, 10:36
allora...ho fatto un po' di prove e mi viene fuori sempre una situazione anomala..premetto che sono arrivato max fino a 5/6V in ingresso per non rischiare di friggere tutto visto la condizione strana..
la condizione strana è che sul ramo negativo ho 7/800mV mentre sul positivo 1,8/1,9V..c'è scompenso, differenza..e questo sia se metto l'alimentatore in tensione continua descritto più su sui condensatori in ingresso al circuito, sia se entro con un trafo con presa centrale direttamente in ingresso, prima dei diodi posti prima dei condensatori di cui sopra..
