Pagina 1 di 2
help ts9 ma NON LE SOLITE COSE!! :P
Inviato: 20/02/2007, 0:24
da Mikestern
Ciao RAgazzi!
Sono al mio primo tube screamer, in bypass funza, il led si accende schicciando lo switch ma non esce nessun suono.
Ho controllato la tensione alla presa dell'alimentazione ed é 9.70 volt al posto che 9 volt teorici, va bene?
di conseguenza i valori all'ic della tensione sn lievemente aumentati in proporzione perfetta rispetto alla tensione.:
ho controllato i componenti sembrano avere valori nella norma, solo 3 resistenze mi surate ai capi di esse sn un po' strane
quella da 1M5 misurata con tester regolato a misurare un massimo di 2000k (mi dovrebbe dare 1500) mi da boh.... fa cose strane
le due da 510k mi danno in un senso precismaente 510 e nell'altro senso mi danno 279 circa... com'é possibile? non hanno neanche una polarità....
Chi mi sa spiegare il perché? e al massimo cosa posso controllare d'altro?
PS:vi avverto che ho aggiunto due switch uno per il fat mode e l'altro per baypassare due diodi del clipping in modod da avere un booster pulito, in ogni caso anche con essi su off ho gli stessi problemi.Inoltre ho messo qualche condensatore mkt e uno silvermica ma rispettando i valori di capacità.
Re: help ts9 ma NON LE SOLITE COSE!! :P
Inviato: 20/02/2007, 0:38
da guitarman89
Quando una resistenza è inserita in un circuito, con il tester nn vai esattamente a misurare la resistenza del resistore in esame, ma (correggettemi se sbaglio) vai a misurare la resistenza dell'intera rete elettrica vista da quei due punti che sono i punti in cui tu metti il tester.
Potrebbe essre questo il fatto.
Cmq prova a guardare il potenziometro del volume o quello del gain se sono apposto. Alcune volte certi tipi di potenziometri fanno le bizze e nn sempre i piedini sono ben saldi all'elemento resistivo all'interno.
Spero di esserti stato utile
Inviato: 20/02/2007, 2:13
da Mikestern
GRazie mille per i potenziometri, ma boh... proverò a testarli... per quanto riguarda il discorso delle resistenze può essere come dici tu..
gente, avete altri suggerimenti?
grazie
a presto!
Fabio
Inviato: 20/02/2007, 6:47
da meritil
Per le resistenze è assolutamente come dice Guitar... se metti il tester su una resistenza collegata ad un circuito leggi la resistenza minore tra la res stessa e il resto della rete...
Per il ts9... controlla cotrolla controlla... sostituisci IC.. verifica le piedinature dei transistor e via dicendo...
Inviato: 20/02/2007, 16:49
da guitarman89
prova a guardare:
a) se lo switch funziona a dovere
b) se alla basetta arrivano i canonici 9 V
c) come già detto da meritil prova a controllare le piedinature degli ic e dei transistor
d) già che ci sei controlla se i condensatori polarizzati sono montati bene
e) se hai fatto i controlli esterni alla pcb correttamente
f) controlla se se ci sn piste della pcb in corto-circuito
g) se tutto il resto nn ha dato un buon risulatato: a)portalo da un esorcista
b) fallo maledire
c)digli che puzza fino a quando nn
funziona
Spero che questo ti potrà servire in questo caso, perchè ci sn passato anch'io con un mxr d +
Inviato: 20/02/2007, 17:09
da Texas Special
guitarman89 ha scritto:
prova a guardare:
b) fallo maledire
funziona
IDEM COME SOPRA e aggiungo: se non ne cavi piedi dissalda tutto e risalda, cambia l'operazionale e prega che tutto vada bene io con il tube driver, che pure è abbastanza semplice ho combattuto un mese, sicuramente una saldatura "fredda"
Inviato: 21/02/2007, 1:25
da Mikestern
Grazie gente!
Senza di voi sarei perduto
penso che il modo migliore si un approccio sistematico, cosa che in questo periodo non posso fare perché sono a dir poco sommerso di impegni.
Una cosa strana che ho notato é che ho messo dei condensatori a film orange-drop, sono arancioni e un bel po' grossi rispetto a quelli che ho visto in alcune foto del tube screamer... però i valori di capacità sono quelli... boh.. farò tutte le prove del caso.
a presto!
Fabio
Inviato: 21/02/2007, 1:28
da meritil
i cond non c'entrano (a meno che non siano rotti ma ne dubito) sono solo più tolleranti alla tensione....
Inviato: 01/03/2007, 23:49
da Mikestern
Testando l'alimentazione mi da 9.7 v... probabilmente é normale perché anche gli altri effetti da 9 v con quel trasformatore funzionano bene e cmq é stabilizzato.
considerando che non é 9 ma 9.7 i valori all'ic sono corretti, non sono corretti quelli ai transistor ( tipo che il q1 mi da su tutti e tre i pin crica 9v), secondo voi cosa puo essere? devo cercare il problema nei componenti direttamente collegati ai transistor oppure no?
Il resto dei componenti smebra funzionare... non so però cosa misurare per verificare se condensatori e diodi funzionino bene...
HEEEEELP MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
PS: ho attuato assieme la modifica keeley e il clipping asimmetrico... é grave?
volevo postare una foto ma non so come si fa
grazie, ciao!
fabio
Inviato: 02/03/2007, 0:17
da meritil
9v su tutti i piedini del primo transistor no buono, probabilmetne è difettoso, montato male o in corto....
che hai fatto la k***y è molto grave!!! ma per altri motivi
ps: per uploadare le immagini quando compili una risposta clicca su opzioni addizzionali e segui le istruzioni, oppure uploadala su imageshak.us e poi metti il link nel testo del topic
Inviato: 02/03/2007, 23:04
da Mikestern
Ciao meritil, ho guardato in opzioni addizionali ma non trovo nulla riguardp all'upload delle foto:
- Opzioni Addizionali...
Notificami le risposte. Blocca questo topic.
Ritorna a questo topic.
Non usare gli smileys.
Inviato: 02/03/2007, 23:21
da mick
Non vedi la casella allega?
Inviato: 04/03/2007, 12:56
da Mikestern
Adesso la vedo, l'atra volta avrei giurato che non ci fosse.... vabeh eccovi le foto del mio ts9.
Non saprei... il problrema é che ad effetto acceso si accende il led ma il sengale non c'é, c'é solo fruscio, i valori ai transistor sono sballati, quelli all'IC sono corretti.
I condensatori orange drop sono più grandi di quanto pensassi, quelli gialli sono mkt, quello marrone é un silvermica, i diodi sono al germanio, l'orientazione sarà giusta? boh....
Inviato: 12/03/2007, 14:24
da nashtir
io ti consiglierei di cercare ponti tra le piste che portano all'IC.. o di cambiarlo..
Inviato: 31/03/2007, 20:31
da Mikestern
Guardate Ho provato di tutto,a cambiare 3 IC, ho anche annullato le modifiche riportando tutto alla configurazione orignale.Ora tutti i condensatori sono flim e,stranamente quelli da 1 uF sono giganteschi rispetto al resto dei componenti, é normale?
Non saprei che fare, se qualcuno sa come portarlo in condizioni funzionanti glielo lascio per poco.
ciao
