volume fx
Inviato: 18/03/2007, 22:38
da hyper7
Allora, o appena finito di assemblare il mio primo stomp ed esattamente il minilooper. Provato poco fa ed il principio di funzionamento c'è ma o riscontrato un problema ce sicuramente voi mi aiuterete  a risolvere: piiando sul 3SPD ce fune da bypass ho notato che il volume si abbassa parecchio mentre con l'utilizzo degli fx e più alto.
Cosa devo fare
Re: volume fx
Inviato: 19/03/2007, 15:19
da meritil
non ho capito  :hummm_1:
Re: volume fx
Inviato: 19/03/2007, 15:43
da fr3d
il minilooper è solo meccanico, quindi non ci dovrebbero essere problemi di volume...  :hummm_1:
se il problema è solo che dagli effetti ti esce un volume maggiore per i vari overdrive, distorsori, preamp ecc. puoi provare a mettere un booster pulito tra S1a e S1b sullo schema, oppure un pedale volume alla fine della catena effetti  :numb1:
Re: volume fx
Inviato: 19/03/2007, 17:32
da hyper7
fr3d ha scritto: il minilooper è solo meccanico, quindi non ci dovrebbero essere problemi di volume...  :hummm_1:
Sul nostro sito lo trovo? (il booster per intenderci)
Re: volume fx
Inviato: 19/03/2007, 18:08
da fr3d
dai un'occhiata alla sezione booster in galleria...  :ops:  :numb1:
