problemi con Rozz Dead Heat (japan clone Big Muff)
Inviato: 22/03/2007, 12:54
da evol
Ciao ragazzi, rompo il ghiaccio con questo topic...
Stavo modificando un Rozz Dead Geat di un amico ( in pratica voleva il led di stato e quindi ho cambiato l'spd in dpdt e ricablato secondo le specifiche di GGG) che "puff" il pedale non va più...
Sono disperato! non vorrei aver innavertitamente toccato con il tip delle batterie (ebbene si va a 18v) qualcosa e fritto qualcosa...
Ho smontato uno dei 4 transistor (non mmi ricordo se PNP o NPN) e messo nel tester sembra funzionare (mi da circa 400).
Ho anche cambiato il condensatore in input ma nulla...
Cosa potrebbe essere? diodi? il pedale quando si attiva fa andare il led ma è muto se non per un leggero aumento di volume se si mette la manopola del volume al massimo...
Sonmo disperato! manco è mio!!!!
Re: problemi con Rozz Dead Heat (japan clone Big Muff)
Inviato: 22/03/2007, 13:44
da EL84
Sei proprio sicurissimo di aver cablato tutto correttamente !?
Non è che ti sei dimenticato qualche collegamento a massa ?!
:ops:
Perchè hai smontato un transistor !?
Inviato: 22/03/2007, 21:54
da evol
provo a ricontrollare! ho tolto il transistor perchè credevo di averlo fatto fuori con il calore o con i 18v...può succedere secondo voi?
Inviato: 22/11/2007, 20:06
da evol
ah se a qualcuno interessa volevo dire che il problema è stato risolto! era un problema di massa! ;)
