LUIX CHORUS problemi con pcb e schema...
Inviato: 01/04/2007, 20:37
da james
ciao ragà.... qualcuno ha provato ha fare il chorus di luix?
penso che mi risponderà luix trattandosi del suo progetto...cmq i problemi che ho sono i seguenti:
-nella pcb vedo due trim.... nello schema c'è solo tr2, che dovrebbe essere quello che regola il bias sull'in dell'mn3207 (a quanto va tarato?), ma in pcb c'è un condensatore in più (2.2uF) che non vedo nello schema, magari è stato aggiunto dopo.. e tr1 cosa regola?
-lo schema ha valori diversi rispetto alla pcb anche intorno al buffer in uscita...
cmq senza che rompo troppo le palle.... avrei bisogno di qualche dritta che penso mi possa dare solo chi l'ha costruito.. io ho comprato i componenti seguendo lo schema...devo seguire  i valori dello schema o della pcb? quelli omessi nella pcb li riprendo sullo schema? c'è anche una lista componenti (dove r2 = ? ).....
aiuto!  : )
:Gra_1:
Re: LUIX CHORUS problemi con pcb e schema...
Inviato: 01/04/2007, 20:43
da luix
Ciao james,
perdonami ma a volte modifico così tante volte lo schema che sbaglio qualcosa... cmq il pcb che di solito metto online è quello con gli ultimi componenti che ho montato quindi se segui quello non sbagli...
Nel circuito c'è solo da modificare la sezione di filtro in uscita dell'MN3207 xchè taglia troppo gli alti... appena posso ti posto i condensatori da cambiare...
Il trimmer in uscita all'MN3207 serve ad eliminare il rumore di clock, è da 10k e va tarato mentre suoni, è usato al posto delle due res. da 5.6k dello schema...
Inviato: 01/04/2007, 21:07
da james
ok luix! aspetto allora...
nel frattempo ti chiedo un altro aiuto per usare il chorus anche col basso....  a me viene in mente di agire sul condensatore in ingresso e su quelli prima dell'ultimo pezzo di tl072.... non ho capito bene la storia dei transistor con le 10k..  se mi dici che sono questi i filtri e mi dai un'idea di frequenza per il basso e freq per la chita provo a ricalcolarli...
grazie ancora!
ciaooo
Inviato: 02/04/2007, 11:57
da luix
Weilà james, ho aggiornato la partlist con alcuni commenti, scaricala e vedi se c'è ancora qualcosa che non va...
Inviato: 03/04/2007, 1:02
da james
Luix che dire.... grazie!!
ora guardo che pezzi diversi ho preso io.. ridò anche una controllata per sicurezza anche se penso che vada bene...
volevo chiedreti un'altra cosa: io uso un bass flanger anche con la chitarra e funziona benissimo, se usassi i valori per il basso sul chorus, avrei problemi con la chitarra? L'altra idea sarebbe sempre di costruire il chorus per basso, e poi agire con uno switch su un filtro o in entrata o in uscita per decidere se si vuole usare col basso o con la chitarra.... che ne pensi?
ciaooo
:Gra_1:
Inviato: 05/04/2007, 2:36
da james
ehi luix...con un ò di lentezza ma stò procedendo.... nel frattempo... a quanto devo tarare il bias dell'mn3207?
:mart:
Inviato: 17/04/2007, 14:32
da luix
Allora james come procede??? Fammi sapere!!! :Gra_1:
Inviato: 01/09/2008, 12:53
da TheSatch
notizie sul progetto?
Re:LUIX CHORUS problemi con pcb e schema...
Inviato: 12/01/2010, 1:02
da james
dopo un bel pò ho ripreso in mano il lavoro del luix chorus e volevo fare delle domande, ma prima di tutto volevo chiedere a luix se si può ancora discutere del progetto perchè non l'ho più visto in galleria...
luix che dici?   ( ti prometto che stavolta lo finisco! :mart:  )
Inviato: 12/01/2010, 15:15
da luix
Certo che puoi riaprire il thread!!! solo che ho abbandonato come base lo small clone ed ho adottato il ce2 (con varie modifiche che non so come mai quelli della boss non se ne siano mai accorti!)....
Inviato: 12/01/2010, 15:27
da james
ma sai che anch'io nel frattempo stò suonando con un ce-1 e mi sa che dallo small clone non riesco a tirarci fuori lo stesso suono...
tu come mai hai scelto il ce2 anzichè l'1?
adesso valuto un pò, magari riesco a fare modifiche al luixchor e ci tiro fuori un ce 1.... vediamo se è possibile...
Inviato: 12/01/2010, 15:29
da luix
Purtroppo dallo small clone tiri fuori un leggero chorus, dal ce2 un chorus da paura! trova i sample che ho messo nel thread luix pedalboard....
Inviato: 12/01/2010, 16:02
da james
ho sbagliato volevo dire il ch-1! il super chorus... dici che c'è parecchia differenza tra ce2 e ch1 o hanno aggiunto solo il volume e i toni?
si trovano il mn3007 e il 3101? se sono reperibili mi metto a farlo subito...
Inviato: 06/02/2010, 15:44
da Fix_Metal
Io ne ho se ti interessa.
