Alimentazione distribuita
Inviato: 05/04/2007, 21:23
da Zed
Ciao ragazzi,
ho assemblato 3 pedali in un'unica pedaliera,Axis fuzz, Eh Pulsar e Dynacomp il tutto alimentato utilizzando il progetto power supply di Tonepad che eroga 9V filtrati. Sulle prime sembrava tutto ok,dopo una mezzora il Tremolo Eh ha iniziato a ronzare e far rumore fino a quando è morto
Verifico e trovo il tl072 bruciato..
... lo sostituisco riaccendo e funziona tutto..
. dopo mezzora circa succede di nuovo.
Gli altri 2 effetti funzionano senza problemi, meno male, avete idea cosa posso fare?
Zed
Re: Alimentazione distribuita
Inviato: 05/04/2007, 21:36
da mick
Hai misurato la tensione in uscita dall'alimentatore?
Inviato: 05/04/2007, 22:59
da Zed
Ciao Mick,
All' uscita ho 8,9 V.. ed è la stessa per tutti e tre gli effetti ..
Inviato: 06/04/2007, 2:07
da mick
Ma l'hai misurata a vuoto o con gli effetti alimentati?
Inviato: 06/04/2007, 9:36
da Zed
Entrambe Mick..
ma secondo te l'amperaggio può influire? a monte di tutto ho un alimentatore 12V 800 mA
che entra nel regolatore di tensione che la trasforma in 9v ca e la distribuisce su 5 uscite , ora non so se gli 800mA rimangono tali all'uscita; ma se fosse così non son un pò troppi?
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=111
grazie per la tua disponibilità..
Z
Inviato: 06/04/2007, 12:26
da mick
Gli 800mA rappresentano la corrente massima che il trasformatore può erogare, quella che poi viene erogata all'atto pratico dipende dal carico...
Non credo che si tratti di un problema di corrente... Fai questa prova: alimenta il pedale incriminato, togli il TL072 (hai usato uno zoccolo, vero?
) e misura la tensione tra i pin di alimentazione.... Cosa leggi?
Inviato: 09/04/2007, 22:18
da Zed
.. ubi major..
hai ragione ..non è un problema di alimentazione ..
..si toccavano due pad
.. stranamente la cosa non creava problemi immediatamente
...ma solo dopo una mezz'ora...( ?!?! )
cmq.. eliminato il corto sparito il problema
grazie per il supporto
Inviato: 10/04/2007, 10:18
da mick
