Pagina 1 di 2
nano clone ke puzza:alimentatore andato?
Inviato: 11/04/2007, 11:53
da nicale19
oggi ho preso un nano clone...
effettuo il collegamento ke m e stato consigliato:
con un alimentatore(non stabilizzato..costato 7 euro)alimento un bog muff,un sd1,mt2,wah..
con un altro dovrei alimentare i 2 pedali (delay e clone)in loop
allora,innanzitutto c e da dire ke ho modificato gli spinotti dei 2alimentatori,in modo da poter collegare piu effetti(prima aveva un uscita ,ora ognuno ne ha 4/5)..tranquillo del fatto ke ogni alimentatore eroga 1000mA di uscita..quando ogni pedale ne assrbe pokissimi.
beh...i primi problemi si notano subito,in quanto nn capisco xke se collego i 2 spinotti al delay e al nano,il delay si spegne,manca d alimentazione,mentre se stacco il nano il delay funziona di nuovo(ambedue allo stesso almentatore ricordo)
dopo poco..inizio a sentire un forte odore tipico del riscaldamento di cicrcuiti...e dopo aver cercato di capire cosa e..m accorgo ke e il nano.
lo smonto...l odore e forte...ma sembra tutto ok..il pedale funziona...lo provo da slo ed e tt ok.
inizio a provare gli alimentatori...x nn farla lunga...col tester mi rendoconto ke in uscita ha piu di 12v...quasi 13!!
anke se provo ad agire sul trimmer ke regola la correente...anke se metto 7,5..6 v---escono semrpe 13 v!!
cosa e successo?
la puzza del pedale dipende da questo vero?
e come potrei risolvere?? :pardon1:
Re: nano clone ke puzza:alimentatore andato?
Inviato: 11/04/2007, 11:57
da gnogno
13 sono i volts senza carico, anche il mio da 9v a vuoto me ne da 13!
Non è che il nano ha le polarità di alimentazione invertite?
Inviato: 11/04/2007, 12:18
da nicale19
e alimentato con il - dentro ,+esterno!
ancora quell odore nn accenna a sparire!
ho notato prorprio sopra il jack dell alimentazione..(do not use daisy chained power)
ke tradotto assomiglia a un "nn usare alimentazione in catena(serie)" ma nn capisco bene sta cosa cmq!
l alimentazione e tale e quale al delay digitech al quale l avevo collegato...9v -dentro +fuori...
nn capisco davvero di ke s possa tratare! :trip:
Inviato: 11/04/2007, 12:20
da luix
Ma xchè non ti fai un bell'alimentatore stabilizzato, ce ne sono due in galleria, quello con l'LM317 entra in una scatola gewiss piccola....
Se ti fai due conti con 15 euro ci costruisci un alimentatore stabilizzato veramente che eroga fino a circa 1A!!! Puoi anche farne due uno per gli effetti di modulazione (chorus delay ect...) ed uno per distorsioni overdrive ect...
Inviato: 11/04/2007, 12:49
da nicale19
eh si...lo so..il problema..e rcuperare tutti sti componenti...
al solito...dove sto io nn c sn negozi abbastanza forniti... :trip: :trip: :trip:
stesso il fatto del pcb...
Inviato: 11/04/2007, 14:20
da nicale19
ragazzi sto impazzendo!
come e possibile ke se collego il nano prima del delay(sempre in loop)il delay si spegne...il led inizia a diminuire di luminosita...memtre se collego un pedalino qualsiasi..ad esempio l sd1...e tutto ok?
l alimentATORE va bene..alimenta sia il delay..sia l sd1..senza problemi!
se invece uso il nano con l abatteria da 9v allora nn ci sono problemi!
ogni volta ke collego il nano  i pedalini hanno problemi di alimentazione...e il nano stesso inizia a puzzare!
se invece lo collego solo funziona bene!
Inviato: 11/04/2007, 14:23
da luix
Il nano assorbe troppo e ti abbassa l'alimentazione... magari a puzzare di bruciato è il trasformatore che non ce la fa e si scalda... controlla che non raggiunga temperature elevate....
Inviato: 11/04/2007, 14:29
da nicale19
nono..a puzzare di bruciato e proprio il nano...e smontato qui davanti a me e continua a fare questo odore il circuito...un odore pungente...tipo plastica o condensatore bruciaTo!
pero funziona tt ok...almeno x ora...
nn capisco proprio :(
Inviato: 11/04/2007, 14:31
da luix
Puoi misurare la tensione di alimentazione quando colleghi tutti i pedali?
Inviato: 11/04/2007, 14:41
da nicale19
ho smontato il pedale:
un diodo e completamente carbonizzato!
si tratta del D2...nn ho idea ke valora sia...ha bruciato proprio tutto!!l ho staccato...pure lA piazzola si e tirato..dovro ponticellare in qlk modo!
ragazza datemi una mano..il pedale nn ha manco 4 h di vita! :'( :'( :'(
Inviato: 11/04/2007, 14:43
da luix
Dovrebbe essere in garanzia, rimontalo, cerca di non graffiarlo e di non staccare le etichette e lo riporti al negozio dicendo che puzza....
Inviato: 11/04/2007, 14:51
da nicale19
l ho comprato on line!!! :trip: :trip: :trip: :trip:
nn ho voglia di uscire pazzo a rimandarlo indietro..ma nn ho manco voglia di uscire pazzo quando il pedale si e combinato cosi dopo mezzora di utilizzo!
nn so ke fare..in fondo e un diodo bruciato...nn e la fine del mondo...
ma ke diodo ci metto?
e un diodo abbastanza voluminoso...rispetto a quelli piccoli tradizionali...e lungo circa 5mm e di diametro sara 2 mm... :what:
Inviato: 11/04/2007, 14:54
da luix
Sembra che tu abbia bruciato il diodo di protezione invertendo l'alimentazione, puoi fare una foto?
Inviato: 11/04/2007, 14:57
da nicale19
si,2 min e la posto
ps grazie....davvero
Inviato: 11/04/2007, 14:59
da luix
OK, comunque puoi anche parlare in chat, in alto a sx...
