cry baby deceduto
Inviato: 16/04/2007, 12:38
da kuba
allora..
ho comprato un cry baby a 30 euro.. condizioni ottime..
l'ho provato andava...
ho cambiato i transistor con bc547
ho fatto la mod mettendo un trimmer al posto della res a 390 ohm... e andava
ho cambiato la res da 33 con un trimmer da 100 k...
NN VA +!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ho rimesso tutto come era prima...
fa solo da pedale volume!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
è andata l'induttanza?????
Re: cry baby deceduto
Inviato: 16/04/2007, 13:45
da kuba
dunque..
i voltaggio dei transistor sono ok!!
az.....
Inviato: 16/04/2007, 13:58
da edward.francesco
Se il wha ti funziona solo come pedale volume probabilmente si è rovinato il condensatore da 4.7uF elettrolitico che si trova in parallelo all 82K (vanno da un lato a massa e dall'altro ad un capo dell'induttanza.Se fosse rovinata l'induttanza il pedale ti funzionerebbe come un potenziomentro per le alte frequenze (comando treble).Ti consiglio comunque di non utilizzare un trimmer da 100K al posto della 33K per noj perdere l'effetto wha.Per la resistenza di bias da 390 ti consiglio di provare dei valori fissi sotto i 390 ad esempio 220 o 180.Perchè hai sostituito i transistor?Gli MPSA18 vanno una meraviglia...
Inviato: 16/04/2007, 15:05
da kuba
ho cambiato pure quello..
ma niente!!!!
e ke cavolo
Inviato: 16/04/2007, 15:45
da kuba
se nn è l'induttanza, cosa può essere???
i transistor sono a posto...
i cap e gli elettrolitici pure.......
mannaggia stano però che faccia sto lavoro......
cioè fa da pedale volume.. però fa alti e bassi.... nn so se mi spiego!!
Inviato: 16/04/2007, 16:00
da gnogno
edward.francesco ha scritto: Se il wha ti funziona solo come pedale volume probabilmente si è rovinato il condensatore da 4.7uF elettrolitico che si trova in parallelo all 82K (vanno da un lato a massa e dall'altro ad un capo dell'induttanza.Se fosse rovinata l'induttanza il pedale ti funzionerebbe come un potenziomentro per le alte frequenze (comando treble)
Kuba ma le leggi le risposte???  :seetest: :seetest: :seetest:
:mart: :mart: :mart:
Inviato: 16/04/2007, 16:20
da EL84
eh eh eh Gnogno .. Kuba è "in piena"  :lol1: .... ora come ora lo vedo che armeggia come un geppetto a destra e a manca provando e riprovando di tutto di più ... e ogni tanto si connette al sito in preda alla disperazione cercando il "lampo di genio"  :mart: .... secondo me non si è accorto del consiglio di edward  :ops:
Inviato: 16/04/2007, 21:15
da kuba
ANTO SOLO TU MI CAPISCI!!!!
cmq il cap l'ho scritto...
l'ho già cambiato!!!!
Inviato: 16/04/2007, 21:49
da gnogno
Rileggi meglio tutti i post, la risposta c'è scritta  :seetest:
Inviato: 16/04/2007, 21:52
da kuba
ho già provveduto per l'induttanza ma so ke di sicuro nn è quella!
