Problemi con Ebs unichorus
Inviato: 29/04/2007, 16:54
Ciao a tutti sono nuovo del furum (anche se ho già scritto nel vecchio forum), volevo segnalarvi il mio problema con il pedale in oggetto che è questo http://www.ebs.bass.se/2007/unichorus.htm.
Il problema nasce dal fatto che io lo uso collegato ad un alimentatore, e da quando l'ho comprato è rimasta la batteria dentro che ha fatto dell'ossido che si è attacato alla scatola in metallo che contiene il circuito e in parte al circuito dove c'è l'attacco dello spinotto dell'alimentatore.
Il guasto che causava era dei gran picchi. un po' come quando si stacca il jack senza abbassare il volume, io ho già smontato il circuito, grattato via l'ossido sia dalla scatola metallica e nella zona del circuito interessata, in più ho gli ho abbondantemente applicato alcool etilico e spray disossidante apposito per circuiti elettrici.
Provandolo a casa per circa 10 minuti il tutto è ritornato a funzionare senza picchi, ed anche alle prove circa due ore il tutto ha funzionato per il meglio, ma ieri sera in concerto a tratti mi spariva il volume e poi tornava, e a volte (durante le pause tra una canzone e l'altra) si sentivano rumori di fondo come quando si cerca una stazione radio.
Quando ho staccato il pedale non si è verificato più nessun problema.
Come posso agire? non ditemi di comprarlo nuovo perchè costa un botto!
Possibile che l'ossodo l'abbia rovinato?
Ciao e scusate la lunghezza del post.
Cristian
Cristian
