microamp che non boosta
Inviato: 09/05/2007, 9:14
da cecio
Ciao a tutti,
Ho unproblama conun microamp che ho costruito conil progetto scaricato da tonepad.
funziona ma non boosta.
Qualcuno mi può aiutare?
Re: microamp che non boosta
Inviato: 09/05/2007, 9:58
da trevize
Ciao Cecio, che intendi dire che funziona ma non boosta?
il potenziometro ha qualche effetto?
puoi postare i voltaggi che hai sui pin dell'ic?
hai controllato cablaggi, alimentazione etc?
in caso posta anche una foto del tuo pedale
Inviato: 09/05/2007, 13:52
da cecio
ciao,
quando lo accendo, il suono della della chitarra si sente.. ma non ci sono variazioni di volume,
il potenziometro non ho nessun effetto, ne ho montato 1 da 500k log rev. come da progetto.
si.. i cablaggi gli ho controllati più volte, anche l'alimentazione.. ho ricontrollato tutti i componenti.. ho provato a cambiare anche l'IC, mi da lo stesso problema..
non ho controllato le tensioni dell'IC.. stasera le controllo..
ti volevo chiede una cosa,
nello schema ti tonepad, mi richiedono un resistenza da 22M che l'ho sostituita con una da 1M come ho letto nel forum, poi mi richiedono un condensatore da 15u polarizzato che non sono riuscito a trovare e che ho sostituito con 1 da 15u non polarizzato questo comporta qualcosa? da quello che so io no.. e in fine il diodo che non ho messo 1N270 ma un 1n4148 che da come ho letto non ci sono problemi.
Inviato: 09/05/2007, 15:42
da Aaron
ciao  ma da 22 m a 1 m è un abisso per il diodo ti consiglio un 1n4007 prova a  sommare 2 o 3 res per ottenere un valore che si aggiri intorno a 22 m e poi facci sapere
Inviato: 09/05/2007, 17:22
da edward.francesco
Probabilmente la resistenza in questione è da 2.2M e non da 22M (un pò altino come valore :mart:).....pro babilmente se il suono si sente comunque è probabile che ci sia qualche corto sulle piste o nel cablaggio...
Inviato: 09/05/2007, 17:45
da cecio
in effetti la resistenza l'avevo messa da 2,2M come avevo letto nel forum.. poi l'ho cambiata con una da 1M..
ho ricontrollato 1000 volte le piste e il cablaggio, ma sembra tutto giusto, comunque stasera ricontrollo.. dici ci sia un corto da qualche parte?
Inviato: 09/05/2007, 22:18
da trevize
1M o 2M2 vanno bene entrambe.
per il diodo è solo una protezione per l'inversione di polarità quindi anche se non l'hai messo non cambia niente
(a patto che non sbagli la polarità).
una domanda il suono passa anche se non alimenti il circuito?
potrebbe essere solo un errato cablaggio dello switch in questo caso.
Inviato: 09/05/2007, 23:45
da Aaron
spiegatemi un pò sto fatto che tra 22 mega e 1 mega è la stessa cosa ricordo a tutti che ci vuole una res da 22 mega
Inviato: 10/05/2007, 8:25
da edward.francesco
Le resistenza in questione è da 2 virgola 2 megaohm e non da 22....è una resistenza che determina l'impedenza di ingresso del circuito...in genere è consigliabile avere un'impedenza di ingresso da 1 megaohm in su  quindi 1 mega va bene, 2,2 mega anche,3,3 idem.....
Inviato: 10/05/2007, 8:44
da simbol
Io ho fatto il progetto di "ggg", e anche lì quella resistenza è da 22M. Io ne ho messe in serie 3 per avere quel valore, e il booster suona da dio.
Comunque dovrebbe essere una resistenza di pulldown, quindi, come dice edward, vanno benissimo una 1M 2M2 etc.
Inviato: 10/05/2007, 10:42
da Aaron
appunto io faccio micro amp da anni e collego sempre una res da 10 m ed un a da 12 m  l'originale porta anchegli una res da 22 m  quindi deve essere per forza lei che non fa andare il pedale (e come se metti il motore di uno scooter e ci vupoi far camminare un carro armato non so se ho reso l'idea (a meno che tu non sia Mc Gyver) :yes:
Inviato: 10/05/2007, 11:50
da edward.francesco
Se posso permettermi...la resistenza in questione determina l'impedenza di ingresso quindi se parti da 1 mega non hai nessun problema, considerando che l'input di un pre per chitarra obasso ha un'impedenza che si va da 470k a 500k....il problema che non vada l'effetto boost non dipende certo da quello.... :hummm_1:
Inviato: 10/05/2007, 12:53
da cecio
Ciao a tutti,
ireri sera ho riprovato, a vedere se riuscivo a fare andare questo benedetto microamp, ho cambiato l'ic con un'altro dello stesso tipo, ho verificato di nuovo i cablaggi, ho sostituito il potenziometro, ma niente..
il segnale d'uscita ce l'ho solo quando do alimentazione al circuito.. quindi escludo un errore si cablaggio dello switch.
l'unica cosa che ho riscontrato è che quando aziono il pedale si sente un cambiamento minimo del tono.. ci sono più alti, ma è proprio minimo il cambiamento..
non ne vengo più fuori!!!  :enco1:
Inviato: 10/05/2007, 13:03
da mick
L'amplificazione la fanno le resistenza R9, R13 e R8.... probabilmente il problema è li.....  :bye1:
Inviato: 10/05/2007, 13:44
da cecio
Grazie mick,
stasera provero a controllare questo...
speriamo di venirne fuori...
