problemi led cs-3
Inviato: 09/05/2007, 23:05
da Lole
Ciao a tutti... purtroppo ho ancora problemi col led del cs-3!!! Ne avevo montato uno da 5 mm verde e dopo un po' di casino ha funzionato... ieri ho rimesso il pedale in pedaliera, l'ho usato cinque minuti e a un certo punto ha smesso di funzionare!!!!
Credevo si fosse bruciato il led, quindi l'ho smontato e testato con la batteria... Funziona!!!
L'ho rimontato sul pedale e non fa... qualcuno ha idea di cosa possa essere? Stavolta non riparte nemmeno con un tocco di saldatore sulla pcb!!!
Intanto vedo di seguire un po' tutto il circuito, ma vi prego se avete qualche consiglio non risparmiatevi!!!
Re: AIUTOOOOO!!!!!
Inviato: 10/05/2007, 0:56
da Lole
Non so più che farci ragazzi! Ho preso un led da 5mm viola ultrabright e funziona... un led rosso ultrabright 5 mm e funziona... uno blu 5 mm ultrabright e funziona... uno VERDE 5 mm ultrabright e funziona... ora... perché quello che avevo montato funziona sulla pila ma non sulla pcb?
P.S. ho una tensione di 5,20V dove dovrebbe stare il diodo...
Vi prego aiuto!!!
Re: AIUTOOOOO!!!!!
Inviato: 10/05/2007, 1:11
da kuba
we ciao lole!!!
allora...........
elenca bene il problema.....
ha tolto 1 led... e poi lo hai rimesso... nn è kiaro cosa ci hai fatto!!!!!!!!!!
allora.. l'assorbimento generale di 1 led è di 20mA....
quindi a seconda della tensione ci va una resistenza ke porti l'assorbimento max a 20mA...
spiega meglio kosa ci hai fatto e poi si vede dò stà il problema!
Re: AIUTOOOOO!!!!!
Inviato: 10/05/2007, 1:29
da Lole
beh in pratica è na roba incredibile che risale a quando ho inziato a moddare questo benedetto compressore!
Allora, ti riassumo tutto quello che c'è scritto nell'altro topic...
Ho tolto il led originale rosso da 3mm e lo avevo sostituito con uno 3 mm ultrabright verde (come avevo fatto sul ds-1, solo lì il led era rosso)... non funziona... smonto tutto, provo il led con la pila e funziona. Ricontrollo anodo e catodo e rimonto... non funziona... riprovo con la pila e funziona talmente tanto che si brucia! (!)... rimettendo il led originale funziona... prendo il led verde ultrabright da 5 mm che ho a casa e funziona... allora monto tutto... vado a riprovare e non funziona più... poi tocco casualmente col saldatore una pista e funziona.... bah... vabbè, allargo il buco e monto tutto. Il compressore funziona alla grande.
Ieri a un certo punto si è spento tutto. Oggi l'ho aperto e ho preso sto benedetto led... con la pila funzionava... rimontato non funzionava... con la pila rifunzionava... provo altri led... tutti ultrabright e funzionano tutti... prendo sto cavolo di led che avevo... non fa più nemmeno con la pila... a un certo punto si brucia... mah... morale della favola, adesso ho montato un led uguale a prima... vediamo che succede... ho messo però una resistenza da 1,8k sul polo positivo per smorzare un po' la luminosità...
Però mi piacerebbe capire che cavolo è successo!
Re: AIUTOOOOO!!!!!
Inviato: 10/05/2007, 11:30
da kuba
dunque.....
devi montare un led....
usare una pila a 9V... e misurare l'assorbimento in mA che c'è tra anodo e catodo del led ke ci metti...
se è superiore a 20mA cambi resistenza!!
Re: AIUTOOOOO!!!!!
Inviato: 10/05/2007, 11:53
da edward.francesco
Con un led superbright puoi usare in serie ad una pila da 9V un aresistenza da 4k7 o da 3k3 se vuoi più luminosità
Re: AIUTOOOOO!!!!!
Inviato: 10/05/2007, 11:55
da edward.francesco
http://www.ledlamp.it/tecnologia.htm
Qui c'è qualche info utile sui led...
Re: AIUTOOOOO!!!!!
Inviato: 10/05/2007, 12:15
da Lole
Vediamo quindi questo mio led ha bisogno di 2 V e io ne leggevo 2,25... dovrebbe andare bene o c'è pericolo di bruciarlo? Per ora in serie ho messo una resistenza da 1,5K anche se, da quanto si legge nell'ottimo sito che mi ha linkato edward.francesco, dovrebbe bastarmi una 500ohm a conti fatti (446,6666666....)... uhm... io spero solo che non si bruci di nuovo!
Re: AIUTOOOOO!!!!!
Inviato: 10/05/2007, 12:56
da mick
Per dimensionare la resistenza del led devi fare riferimento alla sua corrente.... Prendi come riferimento 15--20 mA ed un caduta di un paio di volt
Re: AIUTOOOOO!!!!!
Inviato: 10/05/2007, 13:23
da Lole
Si l'ho fatto... a meno che non ho sbagliato i conti... in quel link diceva di fare così... (Vtot- Vdiodo)/I... (9-2.25)/0.015=450ohm...
Se invece non considero la Tensione totale viene 150 ohm con una corrente di 0.015 e 112 ohm con una corrente di 0.02A... mmm... però ho sempre usato valori diversi... nel ts9 avevo messo una 2k e mai un problema!
Oggi torno a suonare speriamo che non mi abbandoni di nuovo... la cosa preoccupante è che potrebbe farmelo durante qualsiasi serata e non è bello! :(
Re: problemi led cs-3
Inviato: 10/05/2007, 21:56
da AndreaC
Mi sono permesso di dare un titolo più sensato al 3d
Inviato: 11/05/2007, 0:19
da Lole
Ok... però aiuto ci stava bene... non riesco proprio a capire cosa è successo...
