Power Screamer che amplifica disturbi
Inviato: 15/05/2007, 16:30
da KoJu
Ho un Power Screamer HBE, questo pedale è sempre andato benissimo (mi piace davvero parecchio), e non mi ha mai dato problemi. Purtroppo ultimamente il mio ampli (chissà perché) ha un “grrr” di fondo (che fino a un paio di mesi fa non aveva), ed il suddetto pedale amplifica tantissimo questo disturbo che altrimenti sarebbe anche abbastanza tollerabile. La cosa non accade in modo così significativo con gli altri pedali.
Tra l’altro, non so per quale motivo, ma questo amplificazione indesiderata del disturbo si ha anche a pedale spento e addirittura anche a pedale non alimentato
(solo coi jack del segnale connessi)!!!! L’ho smontato, ma l’interno sembra a posto.
Qualche suggerimento?
Re: Power Screamer che amplifica disturbi
Inviato: 15/05/2007, 17:45
da blustrat
So che può sembrare banale ma a volte i problemi si risolvono con le cose più semplici così..hai provato con cavi diversi?
Inviato: 16/05/2007, 9:11
da KoJu
Sostituendo i cavi non cambia nulla.
Tra l’altro non mi capacito del fatto che l’ampli faccia quel rumore dato che non l’ha mai fatto (almeno non così forte), in effetti l’unico cambiamento è il posto in cui lo suono, è possibile che sia un disturbo dipendente dalla rete? Appena posso comunque lo provo da un’altra parte.
Riguardo al Power Screamer. Sulla stessa pedal board sostituendo a quel pedalino un TRex il rumore torna ad essere accettabile.
Ho una domanda che forse è una fesseria.
La mia pedaliera è quasi completamente True bypass (a parte il boss TU che è posto alla fine della catena). Non volendo utilizzare un “buffer” esterno mi chiedevo se questo incidesse sui disturbi, di fatto, introducendo il Trex in catena (non è True bypass) i disturbi sembrano essere più limitati. E’ possibile che il suo buffer+filtro interno faccia questo?
Ad ogni modo grazie del suggerimento, farò altre prove...
Inviato: 16/05/2007, 11:13
da Aaron
ciao se alimenti la pedaliera e l'ampli nella stessa presa prova a separarli e dicci
Inviato: 16/05/2007, 12:02
da trevize
per TU intendi il tuner della boss? mettilo all'inizio della catena
Inviato: 16/05/2007, 13:43
da KoJu
In effetti la ciabatta che utilizzo alimenta sia ampli che effetti, quindi proverò a dividere le alimentazioni...
Precisamente utilizzo l'accordatore della Boss che si chiama TU2, in realtà per motivi di spazio metterlo ad inizio catena mi dà dei problemi ma se è proprio necessario ripenso tutta la disposizione dei pedali...Come mai lo metteresti ad inizio catena? Ad ogni modo proverò di certo...
Inviato: 28/05/2007, 12:07
da KoJu
Piccolo aggiornamento.
Non ho fatto ancora tutte le prove che avrei voluto ma sono giunto ad alcune conclusioni certe:
- Cambiando presa elettrica il disturbo si riduce drasticamente.
- Utilizzando un alimentatore switching (invece di uno normale stabilizzato) alcuni pedali
aggiungono molto rumore (sopratutto gli overdrive e in particolare l'OD3 Boss)
- Alimentando in parallelo alcuni pedali si sente un sibilo di fondo (li ho dovuti alimentare
singolarmente...(in particolare Small Clone e Tremolo George Dennis)
Adesso il tutto è abbastanza silenzioso ed anche con il Power Screamer inserito, peccato il tutto sia
così sensibile ai disturbi di rete, ma tutto sommato sono soddisfatto.
Inviato: 28/05/2007, 16:49
da trevize
ha un buffer integrato ergo non hai bisogno di aggiungere altri pedali e ti preserva più o meno il suono fino a fine catena.
