Pagina 1 di 3
Tremolo che non tremola. Help!
Inviato: 21/06/2007, 18:11
da Zanna
Ciao a tutti,
ho realizzato l'EA tremolo di luix in galleria ma non fa nessun effetto
Il segnale della chitarra passa inalterato e, se può essere d'aiuto, il led che ho montato in serie alla resistenza da 15k lampeggia e reagisce al cambio di rate.
Inoltre, a vedere i datasheet dei BC550 e lo schema elettrico sembra che nel layout siano invertiti. Puo' essere?
Avete qualche suggerimento?
P.S. Non ci sono corti, le saldature sembrano ok e i condensatori sono montati nel verso giusto.
Ciao!
Re: Tremolo che non tremola. Help!
Inviato: 21/06/2007, 20:56
da guitarman89
hai provato a vedere se questo transistor è montato correttamente oppure il jfet è montato bene?
Inviato: 22/06/2007, 15:58
da Zanna
Allora, ho fatto un po' di controlli.
I transistor sono montati correttamente e provati con il tester sembrano buoni.
Anche il fet è montato correttamente e per scrupolo l'ho sostituito con uno nuovo (non si sa mai).
i condensatori, oltre che montati dritti, sembrano buoni.
Il segnale passa senza tremolare e addirittura è distorto!
Ho fatto un overdrive! Peccato che io volessi un tremolo...
Suggerimenti?
Inviato: 22/06/2007, 23:35
da Zanna
Ho ricontrollato tutto per l'ennesima volta
Ora, io mi fido di voi che avete più esperienza di me, ma qualcuno lo ha mai provato questo stomp?
Inviato: 24/06/2007, 21:41
da luix
Il led lampeggia quindi l'oscillatore funziona, il fatto che hai distorsione mi fa pensare che il transistor BC550 dove passa il segnale in ingresso è spolarizzato, controlla che tensione hai sul collettore...
Inviato: 25/06/2007, 12:11
da Zanna
Ok, ho controllato la tensione.
Sul collettore il multimetro misura 3.37 v.
Le resistenze sono tutte quelle del tuo progetto tranne quella da 15k in serie al led che è stata sostituita con una da 10k.
L'alimetatore è un boss originale.
Che ne dici?
Inviato: 26/06/2007, 14:21
da Zanna
Inviato: 27/06/2007, 10:49
da Zanna
Siccome l'esperienza mi insegna che a volte quando qualcosa distorce è perché è sottoalimentato, ho provato ad alimentarlo a 12v
Ebbene...niente...
La tensione al collettore del transistor in ingresso a questo giro era di 2.7v
Ho ricontrollato il circuito con lo schema sotto ed è tutto ok.
A questo punto mi viene da pensare che i BC550 che mi hanno venduto non siano BC550
Sul corpo c'è scritto C550C.
E' un circuito talmente semplice che DEVE funzionare!!!
mah...
Inviato: 27/06/2007, 18:21
da Zanna
Ho fatto l'ultimo tentativo.
Ho sostituito i due BC550, gli elettrolitici, ho controllato polarità e montaggio dei transistor, ho portato la tensione al collettore del primo transistor a 4,5v ma il risultato continua a essere sempre quello.
No tremolo e una distorsione piuttosto pronunciata.
Ci abbiamo guardato in due, io e un tecnico
Ci rinuncio, salvo smentite da parte di qualcuno che l'ha realizzato sono costretto a pensare che il tremolo della galleria non funzioni.
Inviato: 29/06/2007, 10:23
da luix
Il BF245 di che tipo è? A B o C? Prova con altri tipi, che distorce non è normale in quanto è un singolo stadio di amplificazione....
Inviato: 29/06/2007, 14:42
da Zanna
Il BF è un 245 A.
Ma la distorsione non dovrebbe essere data dal BC in ingresso?
Secondo te dipende anche dal fet?
Grazie.
Inviato: 30/06/2007, 22:37
da luix
Si la distorsione la produce sicuramente il BC in ingresso solo che se non senti il tremolio e l'LFO funziona allora è il fet che non si attiva...
Stai usando una chitarra attiva?
Inviato: 01/07/2007, 2:50
da Zanna
No, la chitarra è passiva. Un Hum e due single coil.
Ma la polarizzazione del BC è corretta? che valori di tensione dovrei avere?
Ora proverò a cambiare negozio per vedere se hanno un altro fet simile, non si sa mai.
Per sicurezza io lo avevo anche cambiato nel caso fosse difettoso o fosse saltato ma avendolo preso sempre nello stesso posto me lo hanno dato sempre uguale (tipo A).
Inviato: 01/07/2007, 3:43
da luix
Una cosa che mi sta venendo in mente è che puoi cambiare il BC550 di ingresso con uno con meno gain tipo BC109 o 2N2222 o 2N3904...
Inviato: 01/07/2007, 9:40
da Boss
Ma è su pcb o altro? Poi soprattutto secondo me ti devi concentrare sul fatto che non tremola... Poi quella res da 10k col led mi fa pensare strano.... prova a tojere il led...
