Problema led bd2
Inviato: 30/06/2007, 14:59
da nashtir
Ciao ragazzi, il mio bd2 ha deciso che il suo led non doveva più funzionare, l'ho sostituito e non funziona comunque, ho pensato che potesse essere la basettina su cui era montato il led e allora ho tolto i fili che arrivavano dal pcb e ci ho montato il led, neanche così..ho poi controllato che 9v e terra arrivassero, il 9 arriva, l'altro no..quale parte del circuito devo controllare?
Re: Problema led bd2
Inviato: 30/06/2007, 15:12
da Boss
controlla che al led arrivi qualcosa... dove altro vuoi controllare.. poi soprattutto si accende e funziona bene il pedale?
Inviato: 30/06/2007, 16:41
da nashtir
Il pedale funziona perfettamente se non fosse per questo. Ho controllato le piazzole da cui partono i led, e da una parte i 9V ci sono ma dall'altra no, vi posto lo schema, potrebbe essere che ne so il transistor che controlla l'accensione del led che è partito?
[img=http://img505.imageshack.us/img505/1563 ... nm9.th.gif]
Inviato: 30/06/2007, 17:49
da Boss
L'altra sarà la massa?? è quello nello schema indicato con check vero?
Inviato: 01/07/2007, 19:22
da nashtir
Sì, è esattamente quello!dovrei provare a sostituire tutti i componenti fino a che trovo quello andato?
