Pagina 1 di 2
PROBLEMA CON RED LLAMA
Inviato: 06/07/2007, 0:31
da HOTGUIT
ciao
ho costruito il red llama con uno schema simile a questo (
http://gaussmarkov.net/index.php?page=layouts)
ma ho un problema:
il pedale non distorce, cioè il segnale è pulito anche con il gain al massimo.
Inoltre se tengo i pots (gain e volume) sotto il 70% circa non si sente niente.
Chi mi può aiutare?
l'IC non è il CD 4049 UBE ma il HCF 4049 UBE (che Banzai mi ha venduto per un CD 4049UBE)
grazie
Re: PROBLEMA CON RED LLAMA
Inviato: 06/07/2007, 17:47
da HOTGUIT
Tutto risolto!!!!
e.... che suono!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: 06/07/2007, 20:22
da gnogno
che cosa era?
Perchè mi sa che anche io ho quell'ic...
Postaci due sample così distruggiamo la seconda certezza di Antonello, il redfuzz...
Inviato: 10/07/2007, 8:50
da gnogno
Hotguit??
Inviato: 10/07/2007, 9:57
da El.guerrero
Dai gnogno povero antonello
Cmq arriva anke il mio tra pochi giorni!!!!
Inviato: 10/07/2007, 10:52
da EL84
Paolo aka GnognoFasciani ha scritto:
che cosa era?
mhuahmhuahmhuahmhuahmhuahmhuah
Gnono .... mi farai ..........
morire !!!!!!!!! haha
Io NON alcuna certezza, e se vuoi saperlo sò che
l'unica cosa certa nella Vita è ..... la Morte
Per il resto ....... le certezze non esistono. Oggi sono qui e faccio quel che faccio .. tre 1 -3 --10 anni non lo sò !
Inviato: 10/07/2007, 11:56
da HOTGUIT
ATTENZIONE!!!! LAYOUT ERRATO
se state costruendo il Red LLama con l layout trovato sul sito di Gaussmarkov, quello di Mr Huge e MarkM fermate tutto!!!! il layout è sbagliato.
per sitemare le cose e far funzionare l'effetto (altrimenti il suono è sempre pulito, non distorce) dovete:
1) separare la pista che va dal piedino positivo di C5 a R3
2) collegare con un fili il piedino positivo di C5 all'altro piedino di R3 (che è collegato con il pin 2 dell'IC)
Così tutto si sistema.
Ho "parlato" con MarkM e anche lui dice che effetivamente il suo layout è errato, uno sbaglio.
Comunque sul sito di Aronnelson c'è già il layout modificato e rivisto e corretto.
Altro piccolo problemino è che con quel chip (non il cd, l'altro) il pedale ha un drive medio basso mentre dovrebbe averlo medio alto, quasi vicino alla distorsione; penso (anche Markm) sia dovuto al chip.
Spero di esservi stato utile.
Dimenticavo R6 può anche essere tolta perchè secondo me abbassa troppo il segnale
Inviato: 10/07/2007, 12:15
da gnogno
Inviato: 11/07/2007, 20:04
da HOTGUIT
Gnogno, quando lo finisci posta un sample.
Io non sono abbastanza tecnologico per farlo e non ci riesco (sarà l'età)
Così si possono confrontare i pedali e e suoni
ciao
Inviato: 08/10/2007, 11:23
da gnogno
L'ho costruito ma ho un problema: zero volume e gain (anche se li metto al massimo) con la chitarra, ma se invece ci attacco la radio al minimo ha un volume spaventoso!
Con l'audio probe sembra tutto apposto, ma nelle tensioni c'è qualcosa che non torna:
1- 6,2v
2,3,4,5- 2,5v
6- 6,2v
7,8,9- 0v
10- 6,2v
11- 0v
12- 6,2v
13,14- 0v
15- 6,2v
16- 0v
Sto usando un hcf4049UBE e questo layout:
Non riesco a capire dove andare a sbattere..se qualcuno ha idee sono ben accette!
Inviato: 08/10/2007, 11:29
da luix
Schema?
Inviato: 08/10/2007, 11:33
da gnogno
http://gaussmarkov.net/layouts/redllama ... -schem.png
Il layout non mi sembra sbagliato, ho controllato (magari mi è sfuggito qualcosa, però mi sembra corrispondente allo schema..inoltre altri hanno già costruito il pedale con questo schema/layout e funziona
Inviato: 08/10/2007, 11:38
da luix
Prova a mettere le resistenze da 1M tra ingresso delle porte e massa altrimenti le uscite sono polarizzate a non so quanto ed hai bisogno di un segnale fortissimo per far funzionare le porte, (cosa che ha la tua radiolina ma non la chitarra)...
Inviato: 08/10/2007, 11:43
da gnogno
Ho trovato che il pot del voluem era rotto (dannati pot scadenti
), scusami luix per averti fatto perdere tempo...
Inviato: 08/10/2007, 12:08
da luix
OK, posta qualche sample e magari mettiamo schema layout e sample in galleria...
