Input a massa?? Si, ma in che modo?
Inviato: 24/08/2007, 19:51
da MarshallEL34
Ciao!!!
Ascoltate avrei da chiedere una cosetta??
Ho letto che per eliminare i fastidiosi "pop" degli switch molti utilizzano una res da 1M o da 470k tra In e massa e tra Out e massa.
Però questo potrebbe non risolvere il problema...
Una soluzione potrebbe essere (come ho già letto) collegare l'input a massa.
Si ma in che modo?
io utilizzo questo tipo di switch che gentilmente tempo fa MICK mi aveva spiegato come collegare.
http://aycu31.webshots.com/image/24550/ ... 378_rs.jpg
Grazie in anticipo.
Re: Input a massa?? Si, ma in che modo?
Inviato: 28/08/2007, 14:16
da EL84
Non fare confusione ....... DI SOLITO si mette una resistenza da 1M collegata al Jack di input
tra filo caldo e massa.
Non serve a collegare l'input a massa, altrimenti non entrerebbe alcun segnale nell'effetto, ma a fare in maniera che l'impedenza vista da altri effetti o dalla chitarra sia elevata tanto quanto basta per non fare "POP"
Inviato: 28/08/2007, 15:32
da MarshallEL34
Grazie EL,mi era sembrato di capire che l'input dell'effect con i 3dpdt venisse messo a massa,devo aver interpretato male l'ultima parte di quest'articolo.
http://www.dazatronyx.com/support/true- ... hnique.pdf
Inviato: 28/08/2007, 18:05
da Aaron
mah sinceramente tutti i miei pedali true by pass hanno il sistema input ground e mi sono sempre trovato benissimo e con un pop ridotto in pratica si sente solo il rumorino tipico del cry baby per intenderci io seguo questo tipo di schemino
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... dcjack.gif
Inviato: 28/08/2007, 19:44
da MarshallEL34
...quindi è possibile come cosa,allora non ho interpretato male l'articolo che ho letto.
Ma io vorrei scoprire se con i tipi di switch che sto utilizzando sia possibile il wiring con l'input a massa??
Se sapete come fare...
Grazie in anticipo.
ecco lo switch
Inviato: 29/08/2007, 0:20
da Aaron
ciao lo schemino è giusto ma mi sembra senza input ground e senza led non ci dovrebberio essere pop poichè questo tipo di swicht è a carrello e non a pistone ti suggerisco di applicare un millennium by pass in modo da avere a disposizione anche il led in pratica lo stai utilizando i come un dpdt
Inviato: 29/08/2007, 12:04
da MarshallEL34
ho capito thanks!!
Però ho un'altro problemino siccome son di coccio
Come dovrei effettuare i collegamenti per un millennium bypass nel mio switch??
scusate ma non riesco a vederci chiaro....
Ho preso in considerazione questo wiring
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... dt_mil.gif
eccoil link dello switch
e se vorrei realizzare quest'altro wiring
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... ut_grd.gif
sempre utilizzando lo switch sopra linkato come dovrei fare??Mi pare di capire che si possa fare con un dpdt...Potreste gentilmente disegnarmi i collagamenti ve ne sarei grato!
Inviato: 29/08/2007, 13:07
da MarshallEL34
Aspettate un momento mi son messo sotto a studiare e sto trovando la soluzione da solo.
Ora faccio un paio di prove, mi costruisco il millennium bypass e collego il tutto e vedo che succede.
Inviato: 29/08/2007, 13:55
da EL84
E' proprio questa la 'filosofia' con la quale, secondo il mio modo di vedere le cose, approcciarsi al DIY !!!!!!!!!!
Un +1 te lo becchi SOLO per questo
