Loop true bypass banzai
Ciao, oggi ho fatto il loop True bypass che ho trovato su banzai, ma non funziona, il led si accende ma non passa il segnale....
può essere che al polo dello switch che c'è in alto a destra non ci ho collegato niente?
qua c'è il progetto:
http://www.banzaieffects.com/support/in ... =3&nav=0,1
Re: Loop true bypass banzai
I collegamenti di banzay sono corretti....
Quindi fai una verifica sui tuoi collegamenti....
Seconfo me ti sei perso il pezzo tra il pin in altr a sinistra con il pin al centro in basso.
ciao
joe
ciao
joe
no, quello l'ho fatto, ma tra quello in alto a destra e quello in basso a sinistra c'è un collegamento?
l'ho ricontrollato, e ho notato che si è staccato il cavo che andava al ring, sarà quello?
Al ring ci va il negativo dell'alimentazione, in quel caso il led non si sarebbe acceso, possibile che sia quello che va al tip.
allora, ho risaldato quel cavo, ho risistemato una saldatura sullo switch che era sbagliata....
risultato: adesso non si accende neanche il led!!!! :'(
perchè cosa cavolo ho sbagliato?
ricontrolla tutti i collegamenti, eventualmente posta una foto se ti è possibile.
http://img208.imageshack.us/my.php?image=1000323uc7.jpg
http://img410.imageshack.us/my.php?image=1000324bw4.jpg
la qualità delle foto fa pena, però non c'è modo di farle meglio....
ma cosa potrebbe essere?
posso dire che non si capisce niente?
lo so!!! .
ma come posso fare per capire dove sta l'errore?
prova con un tester a vedere i collegamenti come sono, se sono correti
o prova a fare una foto senza flash....
dissalda tutto e fai icollegamenti d'accapo , la prossiam volta usa dei cavetti di colore diverso sto provando a decifrare cosa hai fatto ma mi è impossibile almeno fossero di colori diversi uno si orienta ma così è impossibile
www.myspace.com/myricae
se non c'è altra soluzione dissalderò, comunque grazie a il mio babbo mi sono accorto che non passava l'alimentazione, e anche che il led è andato....
domani compro un led nuovo e vi faccio sapere...
